5984
Hur gör man camo lackering?
54 Inlägg
2 februari 2012
Fundera hur man själv kan lackera bilen i camo.. ska ha den vit svarta med grått mm på min golf 2.. hur ska man markera å sånt?
Tyskat
1 231 Inlägg
2 februari 2012
det är bara lacka bilen vit och sen klipper du ut lite olika rutor av papper och tejpar på sen lacka svart ochj göra om det med grått sen drar du bort alla papper och vipps så har den olika färger wink
54 Inlägg
2 februari 2012
aha tongue fast bilen är svart så då blir de vitt istället då.. hur länge brukar de ta innan färgen torkar?
Senast redigerat av DeVaSomFan (2 februari 2012)
Tyskat
1 335 Inlägg
2 februari 2012
Bero på färg, men normal härningstid 24h
B5 #001
54 Inlägg
2 februari 2012
ojoj de va läng ;P beöver ju åk me bil oxå ^^
Tyskat
1 335 Inlägg
2 februari 2012
Du får låna nåns wink
B5 #001
1 335 Inlägg
2 februari 2012
De gå ju vänta 1-2 timmar också, bero ju helt på hur bra du vill att de ska bli!
B5 #001
54 Inlägg
2 februari 2012
ja de va int noga bar de int ramlar av när man kör tongue
Tyskat
54 Inlägg
2 februari 2012
ja kommer ju rolla så de är ingen kunglig bil tongue
Tyskat
1 335 Inlägg
2 februari 2012
Ska du bara köra en bit ere nog lungt, men de bör inte va slask lr snöa. Se till att den fått skillbildning och att färgen verkar en aning fast. Alltså den ska ej va rinnig.
B5 #001
2 924 Inlägg
2 februari 2012
OBS temperaturen är väldigt viktig när färgen torkar, minst +15 grader (helst över +20 grader) annars blir torktiden mycket längre och risken finns att färgen inte härdar alls...
Men ju varmare desto snabbare! Så har du tillgång eller kan låna ett varmgarage och ännu bättre med en kraftig värmefläkt på några kW, så går det snabbast!
~ Life is short, have FUN! ~
54 Inlägg
2 februari 2012
aha ok.. jo jag ska måla hos en stoor verkstad isåfall med allt möjligt i.. va kan bli bäst färg då? grön,brun,beige,vit eller svart vit grå?
Tyskat
16 197 Inlägg
2 februari 2012
ska de va seriöst eller "lekstuga"??
54 Inlägg
3 februari 2012
skapligt seriöst. så de ser bra ut iaf.. men på nära håll ser väl rollning aldrig bra ut
Tyskat
