13581
Dra kablar i Volvo 850
278 Inlägg
2 februari 2012
Frågan gäller i en Volvo 850-95
Jag är ganska ny inom ljudbranschen och har bara dragit kablar typ en gång innan. Då är min fråga...var är de lättaste och bästa stället att dra kablarna?
Behöver mest hjälp med vart jag ska dra kabel från motorrummet in i kupen.
Strömkabeln är 53mm2 tjock.
Tacksam för svar.
/1989ts
458 Inlägg
2 februari 2012
Under behållaren för servo oljan går det en luboslang/robotslang/whatever rätt in i kupen ovanför pedalstället smile
Själv drar jag alltid på samma sida som batteriet, ser ju så taskigt ut med en röd/blå/silvrig stor kabel genom hela motorrummet fastsatt med stripes som vissa gör... hmm
Mvh John
309 Inlägg
2 februari 2012
Mvh John
Tyvärr får man inte plats med en 53mm där. Fick iaf inte jag på min 850 93a och inte häller på 855an. Jag har dragit min strömsladd på båda bilarna vid säkringshållaren, då kommer den fram ovanför pedalerna. Kräver lite ombyggnation för att det ska bli snyggt men är bästa sättet jag hittat smile
309 Inlägg
2 februari 2012
Föresten, det sitter ett stort genomföringshål på andra sidan om batteriet, alltså på vänster sida om du kollar mot bilen. Fast då måste man ju dock dra den över vilket inte blir lika snyggt som tidigare talare skrev smile
458 Inlägg
2 februari 2012
Drar du ut robotslangen så får du plats med 53mm med lite diskmedel så du kan sträcka gummit lite extra och lättare o dra igenom kabeln smile
Mvh John
278 Inlägg
2 februari 2012
Mvh John
Jaha okej, jag hade nog tänkt att ha den på förarsidan. Dvs samma sida som batteriet smile
/1989ts
278 Inlägg
2 februari 2012
Okej, tack för ditt svar.
Då går den inte igenom hålet som går ner till pedalutrymmet alltså?
/1989ts
278 Inlägg
2 februari 2012
Mvh John
Okej, ja det är ju bra om det går igenom iaf smile
Tack för ditt svar smile
/1989ts
278 Inlägg
2 februari 2012
Mvh John
Okej, vad fick du bygga om och hur gjorde du? för det allra bästa hade varit om den kommit det hållet ner, vid pedalutrymmet.
Alternativen som jag vet nu är då det du nämnt sen har jag för mig att det ska vara ett utrymme på andra sidan batteriet som tidigare nämnare skrivit och det är ungefär vid behållaren där man fyller på glykol...men tydligen så skulle det inte gå så bra där.
Senast redigerat av 1989ts (2 februari 2012)
/1989ts
458 Inlägg
3 februari 2012
1989ts skrev:
Mvh John
Det GÅR igenom 53mm2 där vid robotslangen, OM man tar bort robotslangen först smile Får inte igenom mer än 30mm2 i robotslangen, och det med myyycket våld smile
Tar man bort robotslangen (Som oxå kräver en del våld) så får man igenom 53mm2 igenom hålet där slangen satt, om man smörjer upp lite granna först, med tex diskmedel.
Mvh John
278 Inlägg
3 februari 2012
Mvh John
Tack för tipset, får testa mig fram och se vilket av alternativen som blir bäst smile
/1989ts
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
3 februari 2012
Hade själv en 850 -95 och det finns förberett kabelgenomföring ovanför fötterna på passagerarsidan. Drog en 50mm2 (installationskabel) och det var inga som helst problem.
Det sitter en gumminippel där som du får skära hål på i båda ändar, sen är det bara att dra igenom kabeln.
I motorrummet drog jag kabeln under panelerna som löper över kyl och lyktor, sedan ner mellan olika behållare och eftersom kabeln var svart så syntes den knappt. Tog mig inte ens 10 minuter att dra in kabeln i kupén.
278 Inlägg
3 februari 2012
okej, låter som den bästa lösningen hittills.
Tack för tipset smile
/1989ts
921 Inlägg
4 februari 2012
Lycka till. smile
278 Inlägg
4 februari 2012
Bebben skrev:
Lycka till. smile
Tackar smile
/1989ts
278 Inlägg
5 februari 2012
Har dragit strömkabeln idag och det var lite knepigt att klippa hål på gummipluggen som satt där, sen med lite diskmedel så gick den genom.
Blev riktigt tajt vid baksätet och hoppas de funkar nu med resten.
Ska dra resterande kablar imorgon. tänkte dra dom på andra sidan då, dvs på förarsidan.
/1989ts
921 Inlägg
6 februari 2012
Mjo, det gummit är lite segt. Jag fick ta en sprillans ny mattkniv med rakblad för att få hål på den.
Får man se några bilder på installationen när du är färdig? smile
1 353 Inlägg
6 februari 2012
nu har du redan gjort de, men den gummigrejjen sitter bara trädd på slangen, så man kan ta bort den helt om det är så jobbigt wink
278 Inlägg
6 februari 2012
Ja jo det tog lite tid och var precis så att handen/armen fick plats bland alla rör hehe. Bilder kommer när det börjar bli klart ja smile
/1989ts
278 Inlägg
6 februari 2012
Aha okej, aja men tänkte mest om det var plåt bara så då är det väl inte så bra om den hade legat emot där. Men blir nog bra detta smile
/1989ts
