6121
9-3 SS volymknappar på ratten, PROBLEM
215 Inlägg
7 februari 2012
Tjaa
Har ett märkligt problem, det är så att volymknapparna och även SRC knappen på ratten inte fungerar..
De går att trycka på men inget händer.
Det lustiga är att det fungerar perfekt när man kör med Nightpanel!
Någon som har en ide vad som kan vara fel? styrboxen?
smile
215 Inlägg
8 februari 2012
Har även testat att koppla bort batteriet för att göra bilen strömlös, men det hjälpte inte heller..
Ingen som har någon ide`?
1 Inlägg
21 april 2014
Jag har EXAKT samma problem. Hittade du problemet? Och kanske någon lösning? smile
215 Inlägg
23 april 2014
Spännande!
Det hoppade igång för mig utan att jag gjorde något speciellt så kan tyvärr inte svara på vad det beror på.. Bytte dock batteriet någon månad efter jag skrev tråden då det började fladdra lite på mätarna och gps'en, visade sig att det var orginalbatteriet som satt i och efter bytet blev allt mycket bättre. Knapparna började fungera igen så jag gissar på att det hade med batteriet att göra smile
