6651
Intstrumentbelysning volvo 740
36 Inlägg
7 februari 2012
Tja har sökt men inte hittat nåt klart svar,
Belysningen för fläkt och instrumenthuset fungerar inte, har bytt reostat,säkringar, instrumenthus men utan framgång någon som vet vad det kan vara ? dålig jord?
24 Inlägg
7 februari 2012
testa byta lampor?
36 Inlägg
7 februari 2012
ja jag har prövat med andra lampor men hur stor är risken att alla lampor går sönder på samma gång ? ..
24 Inlägg
7 februari 2012
risken är ju inte stor att alla går på samma gång, på min 740 isbil va de reostaten som va kass men den hade du ju bytt så den äre ju inte, kan ju va dålig jord, annars har ja ingen aning faktiskt, skumt fel....
Volvonörd
1 187 Inlägg
7 februari 2012
När du bytte lampor, var det nya eller begagnade? Det är ett vanligt fel att lamporna är trasiga.... Har bytt x antal lampor i alla 7/900-serien bilar jag haft.... Fungerar nån av dem lamporna? Den till vänster om ratten eller dem nere vid sätesvärmesknapparna?
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
36 Inlägg
7 februari 2012
Nepp inga av dom funkar... varken "ljusväljaren",fläktreglagen och instrumenthus...
Volvonörd
1 187 Inlägg
7 februari 2012
Och du hade nya lampor? Det fungerade även inte när du bytte mätarhus? Hmmm då skulle jag tippa på jordfel nånstans. Kolla jorden på vänster sida nere vid fötterna, ta bort plasten där så sitter det lite jordpunkter där på a-stolpen typ, finns även lite jordpunkter bakom askkopp m.m. även på motsvarande sida alltså höger bakom plasten där....
Sponsorer 2013:
36 Inlägg
7 februari 2012
okej tack ska kolla jorden imorn smile
238 Inlägg
8 februari 2012
kolla även kablarna som sitter i "säkerhets-bältes spännaren". På en polares bil hade där blitt någe fel så instr. bel. slocknade, ett tips iaf smile
36 Inlägg
9 februari 2012
Vadå i själva bältesknäpparen ?
eller nere vid golvet ? smile
238 Inlägg
13 februari 2012
Ja, alltså i den du låser fast bältet i, med en röd knapp att trycka los bältet med smile Den bästa förklaringen jag kan wink
