11774
Umeå Gatbilar's tävlingsbil i Knuffarcupen 11/2 i Lycksele
264 Inlägg
7 februari 2012
I denna tråd kommer vi att visa när vi bygger våran tävlingsbil 'The Shark'
Nu på lördag 11/2 så kommer Isbanetävlingen Knuffarcuppen att gå av stapeln på Lycksele travbana.
Den brukar hållas på is men sjöisarna har varit i minsta laget så denna gång blir det på fast mark.
Det är en 4 timmars uthållighetstävling där det gäller att ta sig runt en bana flest varv på 4 timmar.
-Reglerna är enkla.
Bilen får inte ha 4-hjulsdrift eller diffspärr, bilen skall vara av typen personbil, ej van/pickup etc.
Inga lysen fram eller bak på bilen.Pga risk för glaskross på isen.
Bakljus måste finnas inne bilen eller på skuffen eller på taket, alltså monterade så dessa inte kan förstöras om någon körs på bakifrån.
Däcken ska vara årtalsmarkerade 09 eller tidigare och får inte vara utrustade med annan eller fler dubb än vanliga vinterdäck är. Inte tilläggsdubbad osv.
Bilen måste vara utrustad med bilradio och högtalare med fungerande antenn.
Alla i teamet ska åka med i bilen och samtliga skall ha en hjälm av motortyp.
Bilen måste ha minst 1 sittplats/deltagare i laget och vara utrustade med bälte för samtliga.
Bilen får inte förstärkas fram eller baktill. Tillåtet att förstärka upp hjulhus för att minska risken för punktering samt förstärka upp kylare eller andra viktiga organ. Stötfångare får ej förstärkas eller byggas på.
Fusk beivras med diskvalificering! Diffspärr, bälte och däck kommer att kontrolleras innan start vid besiktning, Alla måste ha sina hjälmar i bilarna vid besiktningen! Eventuellt kan nykterhetstest förekomma sporadiskt vid misstanke om alkoholförtäring.
Bilen skall utrustas med väldigt tydliga startnummer. Minst 30cm höga och dessa får målas eller tejpas ifall det är mycket bra gjort. Startnumren skall vara av fylld karaktär och vara svart mot vit bakgrund eller vit mot svart bakgrund. Startnumret skall fästas på taket med plåt som popnitas/bultas i taket. Viktigast är att startnumret kan läsas från bilens förarsida.(Vänsterstyrd bil)
Det är även en TEMA-tävling. Bäst sammansatta tema vinner ett fint pris av ovärderligt värde.
Det går alltså ut på att ha ett tema rakt igenom. Allt från bilens lackering till klädsel.
Tävlingen börjar 10:00 på Lycksele Travbana.
Umeå Gatbilar kommer att ha sitt tält på plats och grilla hamburgare.
Mer info finns på http://www.alltomlycksele.se/lmu/index. … mp;id=2090
Orginal projekt tråden på vårat forum: http://forum.umeagatbilar.se/viewtopic. … amp;t=1039
Umeå Gatbilar kommer att delta med en Svart Mitsubishi Galant "the shark"
Pär 'Professorwinther' donerade en av sina bilar, ännu en gång en Mitsubishi Galant.
Bilen har trasig växellåda då 5:an inte fungerar längre. Men detta ska ju inte behövas på en isbana.
http://img85.imageshack.us/img85/8272/201201311761.jpg
Började med att tina upp bilen.
http://img861.imageshack.us/img861/9278/201202011767.jpg
Lite onödiga prylar plockades ut.
http://img803.imageshack.us/img803/9435/201202011768.jpg
Luftfilter behövs inte på vintern!
http://img717.imageshack.us/img717/8551/201202011769.jpg
lossade batteriet och förlängde röret till LMM
http://img856.imageshack.us/img856/9943/201202011770.jpg
Batteriplattan flyttades.
http://img607.imageshack.us/img607/7438/201202011771.jpg
Batteriet på sin nya plats.
http://img684.imageshack.us/img684/4136/201202011772.jpg
Nu får motorn massor med kall luft.
http://img855.imageshack.us/img855/3687/201202011773.jpg
Lyktorna bortplockade.
http://img703.imageshack.us/img703/4859/201202011774.jpg
Bilen kan ju inte se ut hur som helst. Hade överdelen från en bakkjol från evo 6 över. Det blev istället en läpp.
http://img856.imageshack.us/img856/9253/201202011775.jpg
Buntband och självborrande skruv är grejer!
http://img694.imageshack.us/img694/9640/201202011776.jpg
Lite helhetsbilder
http://img205.imageshack.us/img205/6807/201202011777.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/3010/201202011778.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/4694/201202011779.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/6006/201202011780.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/4658/201202011781.jpg
Senast redigerat av txi (7 februari 2012)
264 Inlägg
7 februari 2012
Enligt reglerna måste vi ha en stor skylt på taket med vårat startnummer. Därför bestämde vi oss för att bygga bilen i HAJ -tema.
Emil gjorde en design på en stor plåt och vi kapade ut två likadana bitar. Därefter lades de på varandra och vi borrade och poppnitade ihop dessa två med varandra
http://img513.imageshack.us/img513/573/201202041796.jpg
Ut till bilen och prova på taket. Den får plats.
http://img197.imageshack.us/img197/5441/201202041797.jpg
För att skylten skulle följa välvningen på taket så drig vi en linje medans den stod på taket. Därefter sågade vi in mot den linjen med ca 5cm mellanrum. Då var det bara att böja plåtfläpparna och borra hål i dem för popnitar.
http://img443.imageshack.us/img443/5983/201202041798.jpg
Lite färg på det hela. Färgen sponsrades av Biltema!
http://img831.imageshack.us/img831/3086/201202041800.jpg
Då var det bara att få dit vårat startnummer.
http://img809.imageshack.us/img809/9170/201202021783.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/2171/201202041801.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/2135/201202041802.jpg
Kan nog bli bra
http://img687.imageshack.us/img687/1208/201202051810.jpg
Här kommer det lite FREEBES från Biltema! Kul att de ville vara med och sponsra!
http://img192.imageshack.us/img192/1672/201202031790.jpg
264 Inlägg
7 februari 2012
Lite finmekanik! Hajfenan popnitas i taket.
http://img96.imageshack.us/img96/8797/201202061823.jpg
Lite belysning måste man ju ha.
http://img835.imageshack.us/img835/4302/201202061824.jpg
Lagomt aggresiv.
http://img685.imageshack.us/img685/681/201202061827.jpg
Första delen av dekoren sprayas på plats.
http://img859.imageshack.us/img859/3409/201202061826.jpg
De sista popnitarna sätts på plats.
http://img585.imageshack.us/img585/1970/201202061829.jpg
Det nya bromsljuset måttas in.
http://img267.imageshack.us/img267/502/201202061830.jpg
Ett fäste tillverkas.
http://img692.imageshack.us/img692/9503/201202061831.jpg
Och så ställer vi ut bilen för kvällen.
http://img32.imageshack.us/img32/2206/201202061832.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/3020/201202061833.jpg
585 Inlägg
8 februari 2012
Bra att du la upp den här också!
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte lärt mig.
585 Inlägg
9 februari 2012
Då vad det dags att lacka klart dekoren på "The Shark" . Maria kom förbi och hjälpte till.
http://img194.imageshack.us/img194/31/201202081835.jpg
Massor med maskering. Biltemas maskeringsplast är underbar.
http://img190.imageshack.us/img190/8967/201202081836.jpg
Området som skulle lackas maskerades med tejp.
http://img535.imageshack.us/img535/5090/201202081842.jpg
Mönstret ritades upp på tejpen.
http://img62.imageshack.us/img62/4852/201202081839.jpg
Mönstert skars ut med kniv och den överflödiga tejpen avlägsnades
http://img843.imageshack.us/img843/7461/201202081843.jpg
Färgen sprayades på och maskeringen avlägsnades.
http://img6.imageshack.us/img6/1446/201202081844.jpg
Några detaljer bättrades med pensel.
http://img713.imageshack.us/img713/4803/201202081845.jpg
Ögat målades på plats.
http://img193.imageshack.us/img193/2112/201202081846.jpg
Äntligen klara. Då ska det bara få torka ordentligt!
360 Inlägg
9 februari 2012
Blir intressant att se hur länge frontläppen sitter kvar smile
585 Inlägg
10 februari 2012
Jo den kommer nog inte att sitta länge är jag rädd. big_smile
Mina bröder kommer att vara i ett annat lag så jag räknar med att under första varvet så är det mesta borta från bilen..
