13668
Problem Volvo S60 orginalstereo
22 Inlägg
13 februari 2012
Har nyss köpt en Volvo S60 2006 med Volvos standardstereo i panelen.
Jag har ett mindre problem eller om vi ska kalla det skönhetsfel.
När jag lyssnar på radion, t ex SR nyheterna så kommer det ibland musik under kanske en halv sekund eller nåt. Man kanske kan säga att den "blinkar till" eller "hoppar till" med vad jag antar är signal från en annan station. Första gången trodde jag att det var något med sändningen, men det har upprepats så det måste vara något som radion gör.
Jag tänker ju i första hand på RDS EON PTY systemet, men det ska väl inte hålla på på det viset. Och riksnyheterna på SR P4 är ju samma på alla stationer, annars kan man ju märka att den hoppar mellan t ex P4 Dalarna och P4 Gävleborg.
Kan någon förklara för mig vad det beror på?
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 februari 2012
testa stänga av rds eon pty å se om de skiljer.
jag har varit ute för samma sak fler talet gånger, dock inte på volvos HU stereos som du pratar om
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
14 februari 2012
Du kan gå in i en dold meny och ändra på detta. Det ska gå att ändra känslighet osv på nyheter och statsionssökning. Tror detta står i instruktionsboken till bilen faktiskt. Går även att välja local/national news osv.
Annars finns det på google. Har själv haft lite probs med detta innan jag bytte stereo! smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
22 Inlägg
15 februari 2012
Tack så mycket för info.
Vad jag kan förstå så ska alla funktioner utom att den byter till starkaste signalen/frekvensen vara avstängda, jag har letat igenom menyn. Det fanns nånstans en "reset" eller vad dom kallade det, kanske prova om det kan hjälpa.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
15 februari 2012
Ja testa går ju alltid smile
Har för mig att jag hade detta problemet med originalstereon som satt i min förra bil. Den bytte och hackade lite som den ville big_smile
