7771
lackning av plast?
Rörkrökare
575 Inlägg
7 september 2006
hej undra om de går att lacka plaster så de blir snyggt har en golf 3:a och de är plast fram och bak på den om de går isf vilken färg ska man använda tänka på nått spec? de är en billig lösing nu tills man får pengar till riktigt kjolar
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
Colaberoende
1 219 Inlägg
7 september 2006
Glöm inte Primer...
Primer gör så att färgen fastnar på plasten och sätter sig riktigt så slipper du flagor.
Helst ska man använda mjukmedel i lacken när man lackar plasten. Då slipper man sprickor.
Men gör ett försök.
Slipa lite, tvätta rent med riktigt lösningsmedel (Jag använde t-röd och lacknafta), Kör Primer, Grundlacka, på med färgen och sedan klarlacka (om du har metallic).
/Ena
7 Inlägg
7 september 2006
Lägg ut en närbild på plasten så ska vi förhoppningsvis ge dig ett bra svar.
http://www.ghostofsweden.se
Customize damn near everything.
.Dekaler är för amatörer.
