10753
Hjälp med mått och tips vid byte av kylarslangar (940 turbo 97)
4 Inlägg
15 februari 2012
Tja! Har sökt men inte lyckats hitta något om detta. Hade tänkt att byta alla kylarslangar i min 940 till siliconslang.
Skulle vara najs om någon som gjort detta innan kan berätta va de använde för böjar, storlek på slang osv.
Tack på förhand:)
Pim_Pim
15 februari 2012
http://www.do88.se/c/silikonslang-slang … 1215f2607a
Bara att gå in på länken där så får du välja med ac eller inte, valde blå siliconslangar just nu men det kan du ju ändra.
Senast redigerat av Pim_Pim (15 februari 2012)
4 Inlägg
15 februari 2012
Jo har vart inne där å kikat men man får tyvärr inte med alla slangar i det kitet, så tänkte klippa till alla själv istället:)
4 Inlägg
27 februari 2012
Ingen som klippt till slangar själv:)?
4 Inlägg
2 mars 2012
Förresten, någon som vet hur man ska välja slangar å rör? Då menar jag om man tex om röret slangen ska på är 2cm i diameter, ska slangen vara samma då i diameter eller ska den va mindre så det inte "glappar"? Tacksam för alla svar:)
