13701
Tips och råd angående lådval till gas silver 10or.
5 175 Inlägg
15 februari 2012
hej jag funderar på att bygga ut ljudet lite med 2st gas silver 10or.
Men nu står ja i valet av låda. Brl rekomenderar 17 liter slutet eller 28 liter portat per bas med 3" port, dvs 34 liter sluten eller 56 liter portad.
Så vilken storlek bör jag välja på porten, och vilken längd samt lådvolym?
Vill ha en låda som spelar allt möjligt då ja lyssnar på allt från dubstep till hårdrock å dansband.
Bilen i fråga är en mb w202 sedan med skidlucka. hatthylla och plåt bakom baksäte är dämpade med betumin. Så vore ju lämpligt med portad låda och på det viset utnytja skidluckan.
Basarna är tänkta att spela fram mot baksätet.
Steget som kommer att driva basarna är ett jbl 7001. dvs ca 400wrms.
21 761 Inlägg
15 februari 2012
56 liter netto basreflex borde funka tycker jag. Porten ska vara 4" där röret görs 25 cm långt, sedan sätts trattar i båda ändar. Avstämningen ligger då runt 35 Hz, du får kanske korta av röret några cm ifall det spelar för mycket djupbas. Lufthastigheten kan bli ganska hög om du utnyttjar steget ordentligt, det finns en liten risk för flåsljud. Fast basarna har inte så stor linjär slaglängd, det går kanske bra ändå. smile
5 175 Inlägg
15 februari 2012
Det tipset tackar ja för smile antar att det är 25cm ink, trattar:)
dock blev det ett dls ca12 till bygget så länge och hoppas det inte blir för litet. fick köpa det tok billigt av en kompis så värt att prova.
sen ska jag bara försöka få till lådan så sen sitter tätt mot plåten vid baksäte men det borde inte va några problem.
21 761 Inlägg
15 februari 2012
Rören kapas så att de blir 25 cm långa, sedan sätts trattarna i varsin ände på rören. DLS CA12 kan säkert driva  på basarna en del, fast lite mer effekt skadar nog inte om du vill driva basarna fullt ut.
Det viktiga är att ställa in stegets gainkontroll så att det inte ger ut distorsion när stereons volymkontroll vrids upp ordentligt, skulle det visa sig att basarna "vill" ha mer effekt så gäller det att inte vrida upp stegets gain ännu mer utan man får snällt vänta tills ett rejälare steg är inhandlat. smile
Senast redigerat av Drönirettab (15 februari 2012)
