14207
Lådbygge på en Raveland compactor spl 812
8 Inlägg
15 februari 2012
Kan någon räkna ut lådvolym + br port till denna bas med en avstämning till 35hz smile
bil: honda accord 2.0 sedan -97
bas: Raveland compactor SPL812
Är 35Hz för låg avstämning för detta element?
Ytterdiameter                   320mm
Montering diametern         286mm
Total höjd                        154mm
djup                                140mm
Nominell impedans / Re    4 / 3.2
Kapacitet r.m.s.               300w
max.                               800w
fs                                    27Hz
Qms                                6.3
Qes                                 0.23
Qts                                  0.22
VAS                                 95L
Bxl                                  17.4Tm
SPL                                 93 Db
SD                                  499cm²
mms                               128g
Talspole.                         63mm
Talspole höjd                   19mm
Talspole.                         1,9mH
Xmax                              + / - 5,5mm
FS                                 -1000Hz
Senast redigerat av Jerku (15 februari 2012)
21 761 Inlägg
15 februari 2012
35 Hz avstämning brukar kunna ge ordentligt med djupbas, är det mycket djupbas som du spelar?
50 liter netto ser ut att spela med markerat tryck omkring avstämningen, lådan borde passa mer till djupbas än "allround". Tar man 40 liter netto så kan nog lådan spela mer neutralt, men porten (4") blir antagligen så pass lång att den får vinklas i lådan. Slotport är kanske ett alternativ i så fall. smile
Beräkningarna är teoretiska.
16 197 Inlägg
15 februari 2012
me tanke på de låga Xmax å hyffsat höga känsligheten så verkar de va nåt "PA baserat".
21 761 Inlägg
15 februari 2012
Jo, kan det säkert vara. Även den teoretiskt uträknade känsligheten är högre än hos de flesta 12" bilbasar och konvikten verkar någorlunda lätt. smile
8 Inlägg
16 februari 2012
Ja jag brukar spela mycket djupbas, men om jag skulle stämma av basen till 35 Hz skulle det i såfall spela mycket sämre runt 45 hz ? .
Hittade en avstämning på 38Hz med 55 liter och en  63 cm² x 15 cm BR-Kanal  i manualen men Låter dethär vettigt ? smile.
Länk till manualen smile
https://docs.google.com/viewer?a=v& … &pli=1
21 761 Inlägg
16 februari 2012
Jag skulle nog hellre välja 4" port istället för 63 cm2, lufthastigheten kan i teorin bli ganska hög om basen körs hårt och har man en port utan möjlighet till konade trattar så finns risk för flåsljud.
Väljer du 55 liter netto avstämt till 38 Hz så rekommenderar jag 4" port där röret ska vara 17 cm långt, sedan sätts trattar i båda ändar. Du kan också välja 50 liter netto avstämt till 35 Hz med 4" port, då ska röret vara 27 cm långt och sedan trattar i båda ändar.
Med en avstämning på 35 Hz borde även tex 45 Hz höras ordentligt, däremot kan 55-60 Hz återges märkbart lägre enligt beräkningsprogrammet. smile
8 Inlägg
18 februari 2012
Okej Tack så mycket, tror jag kör på 35 Hz . big_smile
