13726
En sista check innan jag börjar bygga, kicker 2-15 "
37 Inlägg
15 februari 2012
Hej som sagt så har jag pratat med björn från dbakuten och han sa att jag skulle ha en låda på 160 l netto och 1 st 300 cm2 30 cm djup port, har kommit fram till bredden 890mm (852 mm innermått) höjden 400 mm  och djupet 558 mm (520 mm innermått), 8.5 x 4 x 5.2 = 176.8 l netto (med basar och porten inräknat) porten 7.5 cm bred och 30 cm djup, är ej så high tech på att räkna ut portar så därför hade jag gärnat vilja att någon kunnig skulle kunna kolla att allt är grönt innan jag börjar smile
Kicker ES 15 2x4 4 ohm
Magnat black core on 700 w rms 1 ohm
Tack på förhand smile
Dahlgren
450 Inlägg
15 februari 2012
Bara en fråga.. Hur många rms ligger vardera bas på?
Du vet hur du kopplar dem till 1ohm va?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
37 Inlägg
15 februari 2012
170 rms styck men enligt dbakuten kan man driva dom upp till 600 w styck utan att skada dom, ja det är ju dubbla talspolar, + / + , -/- på båda talspolarna på båda basarna sen på båda högtalare  till en gemensam anslutningspanel.
