15496
Kamaxel fråga b21/b23
8 Inlägg
15 februari 2012
det är så att jag är nyfiken på hur många grader kammen flyttar sig per kugg man flyttar remmen på kamdrevet. Alltså när kammen öppnar/stänger osv. Är så att jag tänkte testa lite saker och skulle ha stor nytta av hur många grader kammen blir flyttad... smile
t.ex  om kammen skulle se ut så här
INSUG    AVGAS
10    40    40    10
i kamtiderna och man flyttar fram den en kugg att den blir t.ex
20    50    50    20
Om ni inte förstår så ska jag försöka förklara på annat vis smile
Tack på förhand!
1 818 Inlägg
16 februari 2012
En kugg är för mycket att flytta, ett justerbart kamdrev där du kan justera med små mått är ett måste.
8 Inlägg
16 februari 2012
jag frågade inte direkt om det är för mycket, jag frågade hur många grader på kammen en kugg flyttar smile
OM en kugg är cirkus 10 grader på kammen blir en A kam  som en H kam om man flyttar fram den, med 1,5mm mindre lyft.  Så, därför vill jag veta smile
