13788
Huvudenhet spontan dött!? volvo 740 plus Pioneer
TBM NINJA
917 Inlägg
17 februari 2012
Hejsan, lyssnade på musik när jag skulle till min polare...sen när jag skulle köra hem så funka inte huvudenheten..
INGEN säkring har gått (varken huvudenhetens eller bilens stereo ström (säkring 14)) har också kollat alla sladdar på baksidan, polerat kontakter och även gett den lite kärleks knuffar, den löstagbara fronten har jag också kontrollerat...
har ju liksom inte ens rört den när den sen va död...
min fråga är alltså- kan en huvudenhet bara spontan dö???
75 Inlägg
17 februari 2012
Kollat så att ström går fram och jorden är hel?
3 187 Inlägg
17 februari 2012
antingen så mäter du så du har ström fra till stereon. du ska ha 12V mellan röd och svart kabel och mellan röd och svart kabel. (en har konstant 12V och en har det endast med bilen igång)
det ända du behöver till stereon för att den ska starta är spänning på gul och röd samt en jord till troligtvis svart kabel i iso kablaget.
TBM NINJA
917 Inlägg
17 februari 2012
nej inte med multimeter...men har svårt å tro det är det som spökar eftersom jag inte ens rört stereon innan den dog...när jag starta bilen så starta stereon av sig själv så jag har inte ens höjt volumen eller nått innan den bara dog.. hmm
3 187 Inlägg
17 februari 2012
kabel brott är lätt att få, tar max 2 minuter att test mäta..
TBM NINJA
917 Inlägg
17 februari 2012
PROBLEM LÖST big_smile va ett kabelbrått smile tack för hjälpen alla!! smile
TBM NINJA
917 Inlägg
17 februari 2012
problem löst! kabel brått!! stäng tråden någon?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 februari 2012
Ärligt talat...om alla trådar skulle stängas när problemet är löst så skulle moderatorerna ha alltför mkt att göra.......
Låt den bara självdö istället wink
