14228
Tips sökes, 4st 12" bakom i bakluckan
71 Inlägg
22 februari 2012
Har fått en rolig idé på huvudet nu och vill ha lite tips!
Hade tänkt bygga en låda (eller flera) till 4st mds fr12w basar BAKOM baksätet i min golf 3a och undrar följande:
1. Blir det bökigt med så stor låda i bakluckan utan att bygga vägg med utrymme osv?
2. Ska man satsa på en vägg mellan varje bas i lådan eller köra 2 och 2?
Alla former av tips är välkomna och gärna bilder!
Jocke
2 665 Inlägg
22 februari 2012
Kör 1bas i varje låda, eller del av låda. Det är bra för det stagar upp lådan.
5 852 Inlägg
22 februari 2012
Allt går bara man väljer ett element som trivs i liten volym
71 Inlägg
22 februari 2012
hmm okej, portat eller oportat? musikstilen är blandat hardbass 140bpm och djupa dubstep basar!
5 852 Inlägg
22 februari 2012
Portat helt klart och vad ska du driva med för steg?
71 Inlägg
22 februari 2012
hade tänkt lira med 2 st T5 steg, lirar ett t5 på 2st fr12w just nu och låter faktiskt riktigt bra
3 187 Inlägg
22 februari 2012
glöm inte batterier och grova kablar! MINST 2 extra batterier.
5 852 Inlägg
22 februari 2012
Mitt förslag på basar är Hertz HX300D då du kan köra dem i en portad låda på 160L och 2 st 6" portar
71 Inlägg
22 februari 2012
Lirar med dubbla batterier nu och 50mm2 strömkablar, ska byta ut högtalarkablarna till 10mm2 ist för 2,5mm2 som jag har nu. Men det blir nog ett batteri till är det tänkt!
grymt! tack för tipsen, ska överväga mitt val noga!
5 852 Inlägg
22 februari 2012
Gör det och räkna noga på låda osv
3 187 Inlägg
22 februari 2012
varför överdimensionera högtalar kablarna så?
685 Inlägg
22 februari 2012
De e manligt! wink
3 187 Inlägg
22 februari 2012
Snoogiloo skrev:
De e manligt! wink
helt onödigt dock..
Osponsrad
1 631 Inlägg
22 februari 2012
Kan man så skall man ! Jag har 95kvmm kablar i hela min bil, lika så bra man vet ju aldrig vad man får tag i wink
71 Inlägg
22 februari 2012
precis, har 50meter fintrådig kopparkabel så varför inte använda upp de smile
2 665 Inlägg
22 februari 2012
Låter det verkligen riktigt bra???
Eller menar du: Det dunkar på riktigt mycket!
Vore jag dig så skulle jag stoppa in 2st 8" i varje dörr med ett rejält stereosteg till.
Du har nog tryck så det räcker under 80hz med 2x12" och 1700w. Men vad har du för grejer som spelar över 80hz?? (Gissar på en lite klen 6,5" som sitter o fladdrar i dörrsidan)
Detta gäller ju om du skall lyssna på musik.
2 665 Inlägg
22 februari 2012
big-jepp skrev:
Snoogiloo skrev:
De e manligt! wink
helt onödigt dock..
Hur tänker du nu??
Steget är avsäkrat till 150A. Det ger en effekt förbrukning på max 2100w vid 14volt.
Han har 50mm2 kabel till matningen som drar 2100watt
Men du tycker 10mm2 är för tjockt till högtkablarna där det går 1700watt till basarna.
1700w är ungefär 80% av 2100w. Då borde högtkablarna vara 80% av tjockleken av strömkablarna.
80% av 50mm2 är ju 40mm2. O du tycker 10mm2 är onödigt tjockt.
Jag skulle vilja säga: GRATTIS Jocke! Bra tänkt, kör på 10mm2. Mera db........
(Ska man vara noga så är det ju högre spänning o lägre ström i högt kablarna men det blir ändå runt 40ampere i högt kablarna.)
Senast redigerat av Rickard-v (22 februari 2012)
21 761 Inlägg
22 februari 2012
Tex 1 meter långa 4 mm2 högtalarkablar får ca 7,5 W förlust vid 1 Ohm, inte katastrofalt mycket. Det är inte helt nödvändigt med 10 mm2 högtalarkablar så länge det inte gäller flera meter långa kablar och att man i tävlingssyfte måste ta tillvara på varenda tiondels watt. smile
Senast redigerat av Drönirettab (22 februari 2012)
2 665 Inlägg
22 februari 2012
Hur har du räknat nu. 7,5w?? Man brukar prata om spänningsfall.
Visst du har en poäng. Men har man 1700w så vill man nog att det ska låta fruktansvärt mkt annars hade 500 räckt.
21 761 Inlägg
22 februari 2012
Vid 1 Ohm och 1700 W så blir det ca 41,2 V signalspänning, strömmen hamnar runt 41,2 A. Spänningsfallet i 1 meter lång 4 mm2 kabel vid 41,2 A blir ca 0,185 V. Effektförlusten blir ca 7,6 W (blev 0,1 W högre när jag avrundade en massa).
Fast då glömde jag ju bort att det är två kablar, vilket ger omkring 15 W förlust. Skäms på mig. smile
