10257
V70 tdi 98 60000mil startar inte
22 Inlägg
23 februari 2012
jag bytte in en v70 tdi fick bara en nyckel ingen dosa killen sa att den startar på startgas sedan stannar den, larmlampan på panelen blinkar hela tiden ,när jag öppnar dörren så är det bara förardörren som låses upp,jag vet inte om larmet är aktivt startspärr? kan det vara diselpumpen ? Kan man avaktivera startspärren
246 Inlägg
25 februari 2012
Hoppas du inte försökt för mycket med startgas ^^ Ska du inte göra på en diesel!
Om du försöker starta bilen, jobbar startmotorn eller det är helt dött?
22 Inlägg
25 februari 2012
den går runt på startmotorn inga fel glödlampan slocknar ochså innan jag försöker starta ,nu såg jag luffrbubbler från den genomskinliga slangen som går från diselpumpen. Kan det vara luft i diselpumpen, körde lite med startgas den tänder men mycket lite stångkar och slår jag vågar inte prova med startgas igen, lampan på panelen blinkar hela tiden vare sig jag vrider på nyckeln eller ej, dörrlåset öppnar bara förardörren med nyckeln men andra sidan kan jag stänga alla dörrar
