9470
Hillman dvd hdc-1680
57 Inlägg
24 februari 2012
Hej,
Är lite intresserad av 2012 års modell av märket hillman och huvudenheten hdc-1680.
Har pratat med diverse olika åf och de rekommenderar starkt modellen innan som heter hdc-1660.
Hdc-1680 är årets modell och mer elegant anser jag.
Många funktioner samt dvd spelare med 3,5" display.
Kostar 1.895:-,
Är det någon som har eller har mera info om denna modell så skriv gärna!
Den som har bilder på modellen kan ju lägga upp det.
Länk till varan,
http://www.itsajten.com/sv/artiklar/its … -1680.html
282 Inlägg
25 februari 2012
Den nya har jag ingen aning om men jag har ägt den tidigare modellen hdc-1660.
Rätt nöjd med ljudet från den även om jag hört många som inte gillat det alls.
Den var rätt "plastig" i fronten och flippfronten var tokjobbig att ta bort (man fick ta så man nästan trodde att den skulle gå sönder).
Den hade en simpel 3bands eq (bas, mellan, diskant) samt några inställningar för bilden.
En sak som var väldigt störande på den var att den startade otroligt segt och när man spelade upp vissa låtar så hoppade "timelinen" fram och tillbaka som om den inte visste vart i låten man var nånstans..
Fjärrkontrollen räckte knappt 1 meter och man var tvungen att rikta den rakt mot stereon, dvs inte från förarstolen..
Finns många bättre spelare för det priset. (begagnat behöver inte vara fel).
Det var som sagt hdc-1660, ingen aning om dom blivit bättre i senare modeller.
Ung&Dum
430 Inlägg
27 februari 2012
Skulle jag vara du så skulle jag provspela den på plats så du får en liten uppfattning om den.
In hoc signo vinces
