13496
Volvo-kännare? 740 -91 "dör"/vaknar plötsligt
42 Inlägg
26 februari 2012
Hej
Har sökt igenom de flesta volvo-forum och google på jakt efter lösningen på ett ganska konstigt problem med min volvo 740, 91. Har även varit inne på Helmia där dom heller inte var helt säkra på vad som var felet.
Bil:
Volvo 740
Årsmodell 1991
B230F med Regina / Rex
Symptom:
* "Dör" plöstligt och utan förvarning, precis som om att den inte får gnista eller bränsle
* "Vaknar" alltid 5-10 sek efteråt
* Lambda lampan lyser
* "ryckig" gång vid gaspådrag/gassläpp, (på/av) inte möjligt att mjukt gasa eller motorbromsa
* När den börjar "dö", gör den det oftare och oftare, fram tills man stoppar och vrider tempgivaren 180 grader. Då slutar den att dö, men går fortfarande ryckigt. Kan köra ca 20-30 mil fram tills nästa period med att den börjar "dö"
* Felkod 1-2-1: Felkod Tryckgivare. Använt kontaktrens, gjort rent vakumslangen mellan tryckgivare och insug, ingen förändring.
Åtgärder genomfört så långt
* Bytt tempgivare på Helmia, utan resultat
* Bytt tändstift, kollat tändkablar, allt ser fint ut
Tentativa diagnoser hittills:
* Defekt kabalmatta?
* Defekt tryckgivare? (svår att få tag på har det visat sig)
Insikter och idéer uppskattas hjärtligt!
Tack på förhand
// Vidar
