13011
Bandpassbygge Lincoln Continental
13 Inlägg
27 februari 2012
Kan man bygga en bandpasslåda i två nivåer enligt bilderna nedan? Alltså så att den portade lådan hamnar under hatthyllan med porten upp i kupén.
Slänger upp lite info på basarna ifall någon vänlig själ skulle vlija göra någon huvudräkning.
Kicker Solo Classic 12"
Fs= 26 Hz
Qms= 10,19
Vas= 93,8 Liter
Xmax= 15,49 mm
Sd= 540 sq cm
Qes= 0,486
Re= 7,04
Z= 8, Ohms
Pe= 600, watts
Slänger upp 2 bilder på bagageutrymmet, dock är alla mattor borta nu för de har jag köpt nya. 6x9 högtalarna är urtagna och reservhjulsstoppen under får jag kapa bort om det behövs.
http://imagebay.us/viewer.php?file=oz9m … j0edmh.jpg
http://imagebay.us/viewer.php?file=6hki … 6pkw99.jpg
Mått på baklucka är
Mellan hjulhusen 108 cm
Höjd 35 cm (till bagageluckan)
50 cm från hatthyllan till kanten innan hålet eller hur man ska säga.
22 cm högt mellan hatthyllan och tanken (25 cm på kanterna)
93 cm mellan gångjärnsfästena
Detta tänkte jag driva med ett Kicker EX2000.1
Vore taksam för lite input här smile
//Albin
Senast redigerat av suicidelincoln (28 februari 2012)
