6615
Problem med extraljuset s40 -96 *LÖST*
Kniffarn
27 februari 2012
Tjenare!
Jag har med min s40 ett besynnerligt problem, eller ja ett problem iaf.
När jag köpte bilen begagnad för ett tag sedan satt det monterat extraljus, bra tänkte väl jag.
Men dessa lyser både när vredet är slaget till "0" och till parkeringsljuset vilket jag fick anmärkning på besiktningen om.
Hur löser jag detta problem?
Senast redigerat av Kniffarn (28 februari 2012)
2 093 Inlägg
27 februari 2012
Kolla var styrströmmen till extraljusrelät tas ifrån. Ska tas från helljuset.
Låter som om styrströmmen tas från parkering för tillfället, om det lyser hela tiden.
214 Inlägg
28 februari 2012
Det är lite suspekt styrning av helljuset på en S/V40 av den typ du har, nämligen minusstyrt helljus.
För att lösa det kopplar du in konstant plusmatning på reläet och sedan tar du jorden från den som går till helljuset. Som jag förstått det. Sök lite på google efter hur man kopplar extraljus på en S40 så hittar du säkert en vettig guide.
1 335 Inlägg
28 februari 2012
du har inte någon separat brytare till dem?
B5 #001
214 Inlägg
28 februari 2012
För att göra saken enkel har någon annan redan löst problemet:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=162584
Kniffarn
28 februari 2012
mycket tack för alla snabba svar, den sista länken var till mycket stor hjälp och problemet är nu löst! smile
