13501
V70n går dåligt på tomgång
You don´t need eyes, you need a vision
62 Inlägg
27 februari 2012
Tjenare
Jag har en v70n 2,4t-00 som för ett tag sen började gå ojämt på tomgången och va orkeslös vid gaspådrag.
Så jag lämnade in den på felsökning och fick reda på att de va felkod på spjällhuset, så jag tog loss det och rengjorde det (och tyvärr så kopplade jag bort de sad ) och efter att jag hade satt tillbaka det så började den bluddra på tomgång, precis som om den inte gick på alla cylindrar..
Efter en liten check i motorn så upptäckte jag att de va en kabel som hade farit isär och när jag kopplade ihop dom så gick den som den skulle igen.. men så ett par dagar efter, när jag for hem från jobbet så började den bete sig likadant igen..
Min fråga är nu kan de bero på spjällhuset? Eller kan de vara insugspackningen som har fått sig en törn så jag måste byta den?
Jag har köpt ett begangnat spjällhus som jag tänkte montera i veckan men jag vill ju gärna veta om de är nått mer jag behöver köpa medans jag ändå har allt isär plockat
Thx på förhand
"Im As Confused As A Hungry Babie In A Topless Bar"
