13244
350wrms basar, piska på med 400wrms?
248 Inlägg
29 februari 2012
halloj, har nu bestämt mig för att gräva ner mig i billjud igen.
beställde ett baspaket med 2st SPL Dynamics V300D4 och 1st SPL Dynamics ICE 800.1
basarna orkar med 350wrms & 700w styck,
slutsteget ger som mest ifrån sig 800wrms vid 1ohm.
skulle man våga att koppla basarna i 1ohm så att dom får 400rms styck, utan att detta är skadligt?
eller måste jag fega ner till 4ohm för att få dom att hålla i några år??
21 761 Inlägg
29 februari 2012
Om du ställer in steget rätt så ska det inte bli några problem. Eftersom steget drivs med sin lägsta tillåtna belastning så måste förstås strömförsörjningen vara stabil, det gäller ju förstås alltid men speciellt när ett steg belastas med sin lägsta belastning. smile
248 Inlägg
29 februari 2012
så med en gainer inställd så att basen inte "distar" och med subsonic på 30hz, samt lowpass filter på 70-80hz så är det lugna puckar? smile
21 761 Inlägg
29 februari 2012
I princip så ja. Korrekt inställning av steget ska alltid göras, oavsett om man har ett bra eller "dåligt" steg. Gainkontrollen är till för att matcha stegets förstärkning i förhållande till stereons utsignal, ställs den in på rätt sätt så ska det inte bli någon distorderad utsignal från steget även om stereons volymkontroll vrids upp ordentligt. smile
248 Inlägg
29 februari 2012
king! har dessvärre haft ett slutsteg tidigare som har ätit upp x antal baselement, "minst 4st"  inställningarna var ju okej på den men iaf så fick den basar att skjuta spolar. måste ju varit något graft fel på den?
i efterhand nu så, inte undra på att den var gratis...
75 Inlägg
29 februari 2012
Huvudenheter kan skicka ut distad signal också, kan vara värt att tänka på.
248 Inlägg
29 februari 2012
hur mäter man upp det? och vad kan vara anledningen till att detta sker?
men kan en huvudenhet ha sönder baselementen?
Senast redigerat av Denzig (29 februari 2012)
75 Inlägg
29 februari 2012
Oscilloskop och sinuston.
Om du muttrar på fullt på hu och den ger ut distad signal, så förstärks bara den kantiga signalen av steget som även den kan vara lite för högt ställt.
5 852 Inlägg
29 februari 2012
Och en lite enklare variant för den som kanske inte har det är det vanliga hederliga örat som gäller. Gainen kan man inte ha för att begränsa effekt men du lyssnar helt enkelt på basen när du ställer in den så är det ingen fara.
Vad det gäller ditt val av prylar så är det klockrent.
409 Inlägg
29 februari 2012
Skulle vilja se den som kan lyssna sig till distad signal.. Det börjar garanterat dista långt innan örat uppfattar något.
5 852 Inlägg
1 mars 2012
Deffinitivt men fortfarande kan du lyssna till dig ett bra resultat som inte basarna går sönder med.
486 Inlägg
1 mars 2012
En liten fråga här bara, vad innebär ordet "dista"? smile
451 Inlägg
1 mars 2012
Signalen slutsteget skickar ut till basen är oren. Detta leder till extrem värmeutveckling i basen och den brinner upp.
