9583
Knastrigt ljud när motorn är igång men klart och fin när den är av?
tratt
353 Inlägg
1 mars 2012
Tjo!
Har då en 240 som brukat som vinterbil som jag äntligen fick in en stereo i, men något som förbryllar mig är att när motorn är igång så får jag dålig sändning samt ett knastrigt ljud ur högtalarna men när jag har den avstängd med bara tändningen igång så är allt klart och fint och full sändning på alla kanaler. Någon som vet vad detta kan bero på och hur man kan åtgärda detta?
Bilen ifråga är en 240 -87 och stereon är en äldre JVC.
Mvh Andreas
499 Inlägg
1 mars 2012
Har du kollat så det är jordat ordentligt?
Har du möjligtvis något xenonkit monterat som kan orsaka störningarna?
tratt
353 Inlägg
1 mars 2012
Är de såfall stereon de ska vara jordat ordentligt, alla kablar sitter på rätt plats, men ska man testa dra någon extrajord till stereon också?
Ingen kit på bilen.
499 Inlägg
1 mars 2012
Eftersom störningarna uppkommer när motorn är igång och inte annars så känns det spontant som om det är fel på någon jordning där?
Gissningsvis i alla fall .. Men jag skulle börja kolla att jordningarna runt motorn verkar OK.
tratt
353 Inlägg
1 mars 2012
Ska göra det, tack för svaret smile
tratt
353 Inlägg
2 mars 2012
Har nu kontrollerat en jordning, från toppen till torpedväggen, rengjort slipat osv, kan säga att de blev lite bättre men inte helt hundra! Finns det fler jordningspunkter vid motorn?
499 Inlägg
2 mars 2012
Kolla runt generator och så vidare också.
Helt enkelt: spring ut med en riktigt bra ficklampa och leta wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 mars 2012
Den lilla jordningen du kollade på är radioavstörning som well inte funkar ba om tänddelarna ändå börjar ge sig.
Övriga jordpunkter till motorn är i övrigt en 6mm2 mellan generatorn och motorfästet, en 10 eller 16mm2 från battriet till blocket (vänstersidan motorn) och sedna har du en 8 eller 10mm2 mrllan batteriet och innerskärmen nedanför batterihyllan.
Men eftersom du säger som du gör med mottagning och knastrande ljud.......kolla upp tänddelarna....
De kan mkt väl störa radion....speciellt om de börjar bli gamla och slitna.
tratt
353 Inlägg
2 mars 2012
Tackar för de!
Okay, är de stift och fördelare som är de stora sakerna man ska titta på när de gäller tänddelar?
7 241 Inlägg
2 mars 2012
Tackar för de!
Främst fördelare (rorot o lock) och KABLARNA.
Allt slits ut med tiden.....
tratt
353 Inlägg
3 mars 2012
Tackar för de!
Fördelaren och kablarna är fina! Men som min far sa så är denna bilen såpass gammal så detta tändsystemet kommer störa i vilket fall som helst. Men han nämnde att man kunde köpa något som tog bort störningarna, någon som vet vad han snackar om? För namnet visste han inte!
tratt
353 Inlägg
5 mars 2012
Hittade en sådanhär som skulle kunna hjälpa:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3175.4708/
Men hur ska jag koppla in den? För den är väl avsedd till att man har ett slutsteg som levererar? Jag har bara stereon.
Mvh Andreas
7 241 Inlägg
5 mars 2012
Swedenrockers skrev:
Beroende på vad det är som stör så väljer man olika lösningar.
Viner det med generatorns varv så väljer man avstörningskondensator mellan B+ och jord,
kommer störningarna in via antennen så kan en jordfläta mellan huv och kaross vara mer lämplig.
Sen kan det finnas mer saker som stör.
Eftersom det kommer via radion med motorn igång och toppjordflätan är hel enligt hans utsago så tippar jag som sagt var på tänddelarna...
Dock kan det vara behövligt ändå beroende på hur gamla de är smile
Senast redigerat av Lonefox (5 mars 2012)
tratt
353 Inlägg
5 mars 2012
Generatorns varv verkar inte påverka, utan det lutar mer åt de du säger antennstörningar, var exakt ska jag placera denna jordfläta?
Lonefox: Jovisst kan det vara med tänddelarna, men bilen går så jävla bra annars och allt är helt och fint, så känner inte att det är värt att lägga pengar på att byta ut det. Men då det är en gammal bil, kommer inte störningarna finnas där ändå fastän man sätter på fräsha saker?
7 241 Inlägg
5 mars 2012
Jordfältan han pratar om har du uppenbarligen redan kikat på.
Den sitter på höger bakersta skruven i ventilkåpan och in i torpeden.
Eftersom det uppenbarligen kommer när du har på RADIO med motor IGÅNG och det försvinner när du stänger av motorn......och du säger att det blir dålig mottagning och knaster.....
Radioavstörningen kan ge upp med tiden i tändhattar/lock/rotor....
MEN jag kom på att du kan även ha dålig jord kring antennen.......kolla så att det inte har rostat vid antennfoten.....
tratt
353 Inlägg
5 mars 2012
Ja jag förstår dig, du vet klart och tydligen mer än mig om detta, men jag säger bara att jag helst inte ger mig på det, utan vill såfall kunna lösa problemet på ett annat sätt!
Jag har bytat antenn, köpte en på biltema för någon 100 lapp. Ska denna också vara jordad då?
Ska kolla upp hur de ser ut runtomkring den.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … fot-31139/
tratt
353 Inlägg
5 mars 2012
Nej, jordflätan jag menar är ingen som sitter på 240 original men som man hittar på en del andra bilar. Det är en vanlig jordfläta (eller annan elektriskt ledande lösning) som man eftermonterar mellan kaross och motorhuv i de fall man kan misstänka dålig elektrisk kontakt mellan karossdelarna.
Har även huven bra kontakt så fungerar även den som skärmning till viss del.
Sen hjälper inte det särskilt mycket OM det är via matningen till stereon som störningarna kommer.
Därför måste man ta reda var störningarna kommer in.
Sedan åtgärdar man i första hand orsaken och i andra hand symptomen.
Men då testar jag en sådan lösning, kan man ta via jordningen som redan är i torpedväggen och dra den till huven?
7 241 Inlägg
5 mars 2012
*host harkel*
VILKEN annan jordfläta pratar han om DÄR då?
Precis den du pratar om. således HAR han den. Bara det att Volvo valde att dra den till torpeden.
Jag kan leta bland farsans gamla papper och se om jag hittar ngt servicemeddelande kring den kabeln.
Annars tar jag mig ett snack med honom. Han är för övrigt gammal Volvomekaniker från sent 70-tal (78-79) fram till pension 1998.....
Senast redigerat av Lonefox (6 mars 2012)
7 241 Inlägg
6 mars 2012
Vem adresserade du inlägget till?
*host harkel*
Dig.... smile
7 241 Inlägg
7 mars 2012
Fast jag fattar inte vad du menar och då har jag läst fler gånger och även sökt i forumet wink
Lonefox skrev:
Dig.... smile
tongue
