14577
Hur räknar man ut volumetric efficiency (b234f)
45 Inlägg
1 mars 2012
Hej jag har en b234f motor och ska bygga ett 4-2-1 (Tri-Y) Grenrör och måste ha volumetric efficiency för att slutföra min kalkyl
det jag har förstått är att man ska dividera
AVF = Actual volumetric flow rate (ft3/minute)
Med
TAF = Theoretical air flow rate (ft3/minute)
och multiplicera med 100
och då ska man få ut  volumetric efficiency (%)
skulle någon kunna hjälpa mig att räkna ut detta?
Mvh Dahl
Avstängd
18 Inlägg
1 mars 2012
Är det inte TAF delat på AVF för att få ut slutsiffran på en ekvatoriska processen? det kan ju vara fel men vad vet jag
45 Inlägg
1 mars 2012
Nej tror de ska vara actual/theoretical
Avstängd
18 Inlägg
1 mars 2012
Ne men det var bara förr i tiden ma gjorde så kanske
45 Inlägg
1 mars 2012
okej för jag har kollat lite länkar där de står lite och där stod det iaf så men det kanske finns nån annan här inne som vet mer?
men själva frågan är hur man får ut båda värdena?
Avstängd
18 Inlägg
1 mars 2012
plussa dom?
45 Inlägg
1 mars 2012
Avstängd
18 Inlägg
1 mars 2012
Ne ska inte va nån expert eller så men tror många håller med min rättvisa i detta okristliga sammhällsfundament
45 Inlägg
1 mars 2012
Men jag förstår inte vad du menar att plussa dom?
jag vill ha hjälp med hur man räknar ut dom 2 värdena...
Avstängd
18 Inlägg
1 mars 2012
Dom 2 värderna kan uträknas genom en enkel adjektion mellan actual theoretical får att nå bästa möjliga resultat. Multiplicera även theoretical med 4 och dela på 5 sedan addera actual med det så bör du nå ditt resultat. Pma om du har fler frågor
45 Inlägg
1 mars 2012
Kan någon annan förklara detta för mig?
Avstängd
18 Inlägg
1 mars 2012
GOOGLE hallåååå??
45 Inlägg
1 mars 2012
är det nu någon som skulle kunna ge mig några vettiga svar?
936 Inlägg
1 mars 2012
Cylindervolymen vet du. Detr är bara att ultiplicera det med varvtalet så vet du det teoretiska luftflöde. Sedan mäter du luftflödet in i motorn och jämför det med det teoretiska värdet.
Har du ett bra insug som stämmer ihop med kamaxel, så bör fyllnadsgraden ligga på 100-105%.
Får man till en riktig rökarmotor kan man komma upp i 110-115%
Mats
45 Inlägg
2 mars 2012
Tackar big_smile
77 Inlägg
21 mars 2012
Det är inga problem att komma upp i 120% VE heller men insuget stryper väldigt mycket. Precis som Mats sa så är ditt teoretiska luftflöde cylindervolymen gånger varvtalet. Eftersom varvtalet senare är detsamma när man multiplicerar det med det aktuella flödet kan man ta bort den faktorn. Alltså:
Luftflöde/teoretiskt luftflöde=kvot
Denna kvot är den procentfaktor som betecknar hur många gånger mer luft än cylindervolymen man får in. Denna är för 120% VE 1.2 eller 120/100, alltså 120%.
