13200
Felsökning stereo/Tips på ny huvudenhet (Golf III variant -95)
3 Inlägg
1 mars 2012
Tjena!
För den som inte gillar att läsa sammanfattar jag här: Jag tänkte köpa en ny, billig huvudenhet (helst runt 500 kr) för att jag inte får någon av mina två gamla att fungera. Hur ska jag veta om den passar i min bil? Jag har tittat på Hillman HDC-1160, är det något som skulle passa mig? Ljudkvalitén är inte så viktig, bara jag kan lyssna på min musik till och från jobbet är jag nöjd.
Bakgrund
Jag köpte en Golf III variant från 95 i höstas genom min kompis. Stereon i bilen fungerade jättebra första gången jag kollade på bilen men nästa gång jag träffade min kompis för att köpa den så hade den slutat fungera. Som jag fått höra ska den bara ha dött från ingenstans och efter dess går den inte längre att starta. Jag har låtit det vara så enda till nu. Efter att ha sökt lite här på forumet så har jag testat att åtgärda det själv. Jag tvivlar på att huvudenheten, en Sony CDX-4250R, som sitter i bilen och dess kablage är orginal. (Manual här om någon är intresserad)  Jag fick en gammal huvudenhet (kassettspelare troligen från slutet av 90-talet) av märket Clarion, som jag har försökt installera. (Se bilder nedan)
Vad jag har gjort
Jag har kollat säkringen som bilens manual pekar ut som den ansvarig för radion och den såg hel ut. Jag brydde mig inte om att titta några andra säkringar, det enda andra elfel jag känner till på bilen är fjärrkontrollen för att öpnna eller låsa bilen. Jag har även tittat säkringen på baksidan av huvudenheten. I ett desperat försök att få Clarion huvudenheten att fungera köpte jag ett ISO-kablage på Biltema. (Se bilder nedan) Jag har inte haft tillgång till något mätinstrument för att kolla att strömmen stämmer, jag har bara antagit att det är själva huvudenheten det är fel på.
När jag provade att installera Clarion-enheten kunde jag inte få in hanen från ISO-kablaget ordenligt. Dessutom verkade den inte riktigt passa rent fysiskt i bilen. Frågan är, är det troligt att det kommer att fungera om jag köper en ny huvudenhet? Bör jag testa att mäta strömmen först? Om siffrorna inte stämmer, hur går jag vidare då?
Bilder
Kablage:
http://img267.imageshack.us/img267/5629 … blarna.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/5114 … nafram.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/7756 … larna3.jpg
Kablar som satt i bilen tillsammans med Sony CDX-4250R. Jag förmodar att det är någon typ av adapter?
http://img13.imageshack.us/img13/7539/gamlaisoeller.jpg
Sony CDX-4250R baksida
http://img840.imageshack.us/img840/9214/sony1p.jpg
Clarion HE baksida
http://img853.imageshack.us/img853/5347/clarion1.jpg
ISO-kablage från biltema
http://img41.imageshack.us/img41/9342/isobiltema.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/9927/isobiltema2.jpg
Som ni kanske märker är jag ingen expert så ni får gärna förklara så detaljerat ni kan. Om ni behöver veta mer eller fler bilder är det bara att säga till.
Tack på förhand!
Doppe
Senast redigerat av Doppe (1 mars 2012)
3 187 Inlägg
1 mars 2012
ja det är bara att koppla ihop bilens iso med stereon iso kablage, den bruna kotakten i bilen är högtal kablar och den svarta är +, tändningsström och jord samt remote.
men det ser ut att vara såkallada "plugg and play".
3 Inlägg
1 mars 2012
Okej! Men som sagt, ingen av de huvudenheter jag har verkar funka. Om jag ska beställa en ny genom internet, hur vet jag om den passar eller ej?
108 Inlägg
2 mars 2012
Det absolut första du bör göra är att skaffa en multimeter, finns en billig på Jula för 79:-  http://www.jula.se/multimeter-ut20-b-405014 inget under av precision men duger för syftet.
Mät först och främst , gul (ska ha ström med avslagen tändning), röd, ström vid påslagen tändning eller "radioläge" samt att du har jord (då ska du ha den i läge för att mäta motstånd, Ω), du ska ha nära 0 Ω i motstånd.
Är det check så långt, så får du kolla vidare att allt är kopplat rätt.
På bilden av kablaget till Sony'n ser det galet ut, orange vilket jag vill minnas är styrning till el antenn är kopplad till +, och gul som ska ha konstantström (+) är inte kopplad alls.
Stämmer allting ovan och är kopplat enligt :http://www.minhembio.com/forum/index.ph … pic=104729 så är det "plug and play" (gul och röd kan behöva byta plats, vet ej om det var så '95 på VAG, inget farligt kan hända, HU'n tappar minnet när du tar ur nyckeln) wink
Peter smile
3 Inlägg
2 mars 2012
Tack så hemskt mycket Peter! Tack vare ditt inlägg och stereomanualen har jag nu lyckats få den att funka! Det enda problemet är att eject-knappen inte funkar ordenligt men så länge jag kan lyssna på nånting är jag nöjd. big_smile
