6721
Kan jag få mer kraft ur min Velocity 10:a med dubbla spolar?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
9 september 2006
Hur skall jag i så fall koppla?
Har kopplat så här nu
[+ / -] Bryggat till 200W på steget
+ på steget till ++ på basen alltså båda plusspolerna
-- till båda minus
Några ideer?
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
21 761 Inlägg
9 september 2006
Du har kopplat talspolarna parallellt, då kan du inte få ut mer effekt från steget. Du har utnyttjat steget så mycket som det går med en sådan koppling. Under förutsättning att steget klarar av denna koppling förstås.
