13812
Problem med inkoppling aktiv subwoofer Pionerr WX-110a
V8 de bästa som finns!
1 095 Inlägg
5 mars 2012
Jag har testat allting som går med denna och tom sänt den till tyska Pioneer för lagning men de hittar inget fel på den. Jag har också sänt den på lagning här i sverige och faktiskt sett den inkopplad på en servicefirma fast då tog de utsignalen från en vanlig 3,5mm på en köksradio men den spelade iaf.
I min bil har jag testat och dragit direktström från batteriet och även direkt till minuspolen på det. Sen remotekablen kopplad till stereon och givetvis lågnivån inkopplad. När man vrider igång tändningen så lyser en blå lampa på subwooferns fjärrkontroll, den är inkopplad via sladd till subwoofern för att ändra gain och delningsfrekvens, fast inget ljud får man ur den. Jag tar bort den och sätter dit och testar med ett par andra slutsteg och kopplar det tilll högtalare då funkar det perfekt.
Vad kan vara felet, ärt utsignalen för svag för just den här subwoofern? Jag tycker ändå att det borde fungera när andra steg fungerar på samma inkoppling.
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
1 095 Inlägg
6 mars 2012
Det är en Pontiac Lemans från 1967, stereon kommer från Reteo Sound i Usa och den är specialgjord så att den sitter på samma plats och har samma utseende som de radioapparater som satt standard i 50-60tals bilarna fast med modern teknik som Usb och med lågnivåutgångar.
Nu tror jag inte den informationen hjälper så mycket direkt hmm
1 095 Inlägg
6 mars 2012
Swedenrockers skrev:
Prova att dra ur en av lågnivåerna.
När du testat med andra högtalare och steg, återger de bas också?
Jag har testat båda lågnivåutgångarna, om jag kopllar in andra steg så fungerar det utmärkt.
Jag testade även att att ta en batteriladdare och koppla in Pioneersubben direkt till den, sen tog jag och kopplade mobiltelefonen direkt till lågnivåingången på subben och då låter den... men när den är inkopplad i bilen är den tyst.
Senast redigerat av N_W (6 mars 2012)
75 Inlägg
6 mars 2012
Du har inte möjlighet att koppla baslådan till en annan hu? Får en uppfattning om att alla tester gjorda med högnivå?
1 095 Inlägg
6 mars 2012
Japp jag ska testa det men bilen är helt inmaskerad nu för en grej som ska lackas så jag väntar ett par dagar sen så blir det test.
1 095 Inlägg
6 mars 2012
Jag är intresserad av att veta att du testat med endast en(1) lågnivå inkopplad åt gången.
Det är ju dubbla lågnivåutgångar på stereon och jag har testat att bara använda en av dom åt gången, sen består ju varje lågnivåutgång av två rca-kontakter men jag har inte kört med bara en av dom om det var så du menade.
1 095 Inlägg
6 mars 2012
Ja, jag vill att du testar med endast vänster ELLER höger lågnivå.
Ska bli! Jag återkommer när jag testat smile
