13764
Beslutsångest
99 Inlägg
5 mars 2012
Tjenare, har 2 olika basar och skulle vilja höra era åsikter om vilken jag borde använda, har slutsteg och allt men just nu är bilen inte hemma så kan inte testa...
Det är en Kicker l5 10" 2x2 ohms spolar
Specifikationer
Maxeffekt: 900 Watt
Effekt (RMS): 450 Watt
Högtalartyp: Bashögtalare
Högtalarstorlek 10"
Frekvensomfång: 20 Hz - 100 Hz
Impedans: 2 x 4 ohm
Mont. Djup: 157 mm
Övrigt: Dubbla talspolar, Galler ingår ej
Fs: 33,3 Hz
Qts: 0,403
Vas: 43,34 liter
och en Rainbow hammer 12"
Maxeffekt: 750 watt
Effekt (RMS) 450
2x2 ohms talspolar osv
vilken tror ni låter bäst? Just nu sitter hammer 12an i en orginallåda som är portad
kickern sitter i en taskig hemmagjord låda av den jag köpte den av
Någon som har en idée vilken som kan låda bäst? och vad trivs dem basar i för låda?
Spelar mest dubstep, techno och låtar som har djupa men även snärtigare basar i,
tack för svaR=)
http://www.rainbowcaraudio.com/hammer12.html# där hittar ni mer om dom,
5 852 Inlägg
5 mars 2012
Vad är det för steg (märke och modell) du ska driva med och vad är det för bil?
99 Inlägg
5 mars 2012
Det är ett Signat Lab 2,
och en MB 200 w123 , tanken sitter mellan skuffen och ryggen på skuffen, men polarn har en likadan och har en kicker l7 12" och trycker på bra i kupén iallafall!
5 852 Inlägg
5 mars 2012
Av dem basarna om du inte bygger en ny anpassad låda så kör på Rainbow basen.
99 Inlägg
5 mars 2012
hade planerat att bygga en ny låda till kickern då den lådan ser förj*vlig ut, portad, sluten?
