10788
Vad för sorts spindelled till min 855 95-
Herr
1 722 Inlägg
7 mars 2012
Tja, jag sitter o surfar på www.skruvat.se och försöker förstå vad för sorts spindelled det ska vara på min 855 från 95-
Hittar 2 st olika, dels denna http://www.skruvat.se/Kulled-Spindelled-P11259.aspx
Och denna länkarm med allt på vad det innebär. http://www.skruvat.se/Lankarm-P12997.aspx
Regnr rym388
Kan någon vara snäll och berätta för mej vilken jag ska köpa så slipper det bli fel .... smile
tack på förhand
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
7 mars 2012
det finns 2olika bärarmar än som man bara kan byta spindelled och en som man åker på att byta bärarmen
orkar du inte titta byter du hela bärarmen då den passar på båda
eller så tittar du om den går att lossa på sitter bultar där då
mest troligen har du den nya fasta spindeleden så hela länkarmen måste bytas
Senast redigerat av Growe (7 mars 2012)
Herr
1 722 Inlägg
7 mars 2012
Tack!
Har en bil redan i garaget som tar plats, tänkte jag skulle fråga någon bättre kunnande så jag slipper skruva loss direkt o kolla... smile
15 305 Inlägg
7 mars 2012
Tack!
du ser det direkt om du slår fullt rattutslag och tar en lampa och lyser
