11206
Volvo 940 stulen, Vilka boxar ska jag ha?
103 Inlägg
8 mars 2012
Ja jag fick då min 940 stulen efter tre dagar ute på vägen... Nu undrar jag vilka boxar jag ska leta rätt på. Det är alltså en Volvo 940 -93 2.3 Turbo. (VOLVO 944-872 TURBO) (B230FT).
Tack för snabba svar smile
2 452 Inlägg
8 mars 2012
om det är en 96a så skall du ha 962 på slutet på bränsleboxen...o den andra boxen är vilket som till tändningen bara den kommer från en turbo...
döden kommer tillbaka
2 452 Inlägg
8 mars 2012
ahh såg att du skrev 93a...då sitter det troligt en 937 box men du kan ta även en 954,962,946 ,ed till turbon....
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
8 mars 2012
962 borde fungera tror jag har 962:a liggandes om det kan vara intresant
kolla om du har kallstartspridare på insuget tror brytåret var 92 som 5xx boxarna slutades användas
men oavsätt ska 962 fungera
även 954 som dock är en automatbox men fungerar utmärkt på manuella
103 Inlägg
8 mars 2012
Okej, jag tackar för svaret smile vad skiljer på 937 och 962 då? 937 verkar det inte finnas så många utav. Sitter det bara bränslebox?
15 305 Inlägg
8 mars 2012
bra fråga nästa ;-)
säkert något men dom är inte så känsliga så det brukar gå att blanda en del smile
vet inte vad du menar med bara bränslebox?
sitter även en tändningsbox vid pedalerna
103 Inlägg
8 mars 2012
Okej, jag ska prova med en 962:a då hade liggandes på jobbet.
Eftersom alla bara svarat på bränslebox så tänkte jag att det kanske kom tändbox från senare årsmodell. är inte alls haj på volvo smile vad kan det vara för nummer på tändboxen då?
Någon som kanske har chippat liggandes?
2 452 Inlägg
8 mars 2012
har bara en bränslebox liggande som är chippad,men tändbox har jag ingen chippad fast har ett par vanliga liggande
103 Inlägg
8 mars 2012
Vad får man ge för bränsle och tändboxen?
2 452 Inlägg
8 mars 2012
är ganska olika men runt 1500kr brukar det finnas på blocket o typ tradera....
