12938
Hjälp med inkoppling av ljud i husvagn
31 Inlägg
8 mars 2012
Har inhandlat lite saker som jag ska in i men veteranhusvagn som jag renoverar. Så det jag behöver hjälp med är inkopplingen för bästa ljud. Rita gärna en fin skiss på inkopplingen wink.
Det som ska i i husvagnen är:
1* Pioneer DEH-8400BT
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 400bt.html
1* Rockford Fosgate P2D28
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … p2d28.html
1* Rockfort Fosgate P200-2
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 0-2-2.html
1par* Rockford Fosgate P152
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -p152.html
1par* Rockford Fosgate P1694
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … p1694.html
Tack på förhand!
3 187 Inlägg
8 mars 2012
Tack på förhand!
menar du hur du ska koppla allting?
ska du driva basen på steget och resten på stereon?
2 024 Inlägg
8 mars 2012
Basen till slutsteget och resten på stereon verkar väl vara det bästa, men hur löser du strömförsörjning? Ett batteri räcker inte enormt länge med slutsteg så du lär behöva en rejäl laddare och ständigt ha 230v tillgängligt.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
31 Inlägg
8 mars 2012
Okej var i dom tankarna jag gick med att brygga steget till basen och resten på stereon. Till de tillställningar jag planerat att jag ska på kommer jag ha tillgång till 230 volt under evenemanget. Kommer att sitta ett 105ah gel batteri i och en 25A C-tek laddare i husvagnen. De gånger jag blir utan 230volt får det spela den stund det går bara helt enkelt smile
31 Inlägg
8 mars 2012
Big-jepp:
Jag tar gärna emot information om hela installationen angående in och utgångar, bryggkoppling, storlek på säkring, kabelareor. Billjud har aldrig varit nått intresse så är tacksam för information smile
2 024 Inlägg
8 mars 2012
Den informationen borde du fått från BRL iofs, brukar även framgå rätt klart av instruktionsböckerna.
Samarbetspartners:
31 Inlägg
8 mars 2012
Det är sant, men är trots mitt ointresse om ljud är jag  något kunnig i området iaf sen är jag väll mest lat för att läsa instruktionsböckerna. Men sen värderar jag andras erfarenheter högt :-)
3 187 Inlägg
8 mars 2012
gå in på brl så fixar dom ett kabelkit som passar steget.
som du själv skriver, varför ska vi sitta och skriva ner en guide på hur du ska koppla för att du av ren lathet inte orkar läsa? (eller varför inte bara googla det då du inte är den första som frågar).
2 093 Inlägg
8 mars 2012
Mät upp avståndet mellan batteri, slutsteg och stereo. Så slipper du köpa onödigt långa kablar. För antar att avstånden mellan dem inte är som i en bil. Och minus till slutsteget är väl lättast och bäst att ta direkt från batteriet skulle jag säga.
Och en laddare på 25A räcker bra till så länge som du inte spelar för fullt och har en massa andra strömförbrukare på i husvagnen.
31 Inlägg
9 mars 2012
Du har rätt big-jepp, så nu har jag läst på så gott jag kan iaf. Är inte helt klar med hur ohmen, har hittat massa scheman och uträkningar med är inte helt klar i den delen.
Men vad tros om den här inkopplingen för steg och bas:
*Remotekabeln mellan anslutningarna på stereo och steg 1,5mm kabel (kabellängd 1m)
*RCA kablar från SW (sub woofer?) på stereon till steget, dragna så långt från strömkablar som möjligt.
*Strömkabel till steget rekomenderades 4AWG kabel (25mm kabel) och 40Amp säkring (men eftersom kabellängden kommer bli max 3meter kommer en 10mm kabel räcka gott enligt ett nomogram, men är kanske dumt att snåla på kabeln.
*Eftersom Jordkabeln verkar viktig och egentligen ska jordas så nära steget som möjligt, vilket inte jag kan utan kabeln kommer bli ca 3 meter och gå direkt till batteriet, kommer 25mm kabel räcka eller ska jag gå på ännu större kabel?
*Kablarna till basen från steget bryggkopplas på steget enligt märkningen på steget (bridged).  Vilket jag förstår då kommer den ge 200w på 4 ohm. Eftersom basen har 2 spolar på 2 ohm ska en kabel på basen mellan en spoles + till andra spolens - och sen bara koppla + till + och - till - mellan steg och de resterande kopplingarna på basen för att få 4 ohm. Angående kabelarean är jag osäker, många skriver att 2,5 eller 4mm kabel räcker, men jag har ca 5 meter kabel mellan steg och bas. Räcker 4mm kabel eller måste det vara 10mm kabel eller större ändå?
1 727 Inlägg
9 mars 2012
1.5 räcker.
Det är alltid bra att hålla isär ström och ljud-kablar.
Kör samma kvadrat på plus och jord, du behöver inte 25mm2, men ta minst 16mm2
Helt rätt tänkt(kopplat), det räcker med 2.5mm2 till basen.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
31 Inlägg
9 mars 2012
Okej tack :-) då kör jag på det :-)
