6268
batteri fråga startmotor..
78 Inlägg
10 september 2006
varför jodar man inte startmotorn m.m i chassiet?
hur fungerar jord?!?!?..
21 761 Inlägg
10 september 2006
Startmotorns hölje är av metall, det gör att jorden från motorn även kommer in till startmotorn också. Det går ju oftast två jordkablar från batteriet, en till karossen och en till motorblocket. Ibland är det bara en kabel från batteriet till kaross och sedan en jordfläta från tex en balk till motorn.
Jord är alltså batteriminus. Man sätter batteriminus till karossen så att det ska gå att koppla minus på alla andra elprylar ner till karossen, det skulle bli en jädra massa långa kablar annars.
Senast redigerat av Drönirettab (10 september 2006)
