12819
Behöver hjälp med tips om inkoppling av koaxial + 8" basar i dörrar.
F-14 Tomcat Fighterpilot
888 Inlägg
9 mars 2012
Har tänkt påbörja ljudbygget i Mustangen.
Plockade isär ena dörren för att se hur det ser ut bakom dörrsidan.
Det sitter koaxialhögtalare 5x7 (6x8) samt en 8" bas på vardera dörr.
Nu undrar jag hur jag ska koppla om jag köper mig högtalare samt slutsteg.
Har tänkt köra:
1st 1-kanalssteg till 12" bas.
1st 4-kanalssteg till systemet i dörrarna, dvs framsystem.
Köra hatthyllan direkt kopplat till stereon som kommer bli en Kenwood 3058.
Behöver dock som sagt tips om hur jag ska koppla.
Visst kommer man behöva köra med delningsfilter för att få basarna att enbart spela bas samt koaxialhögtalarna enbart spela mellanregister och diskant?
Tacksam för svar.
"We want to follow a dream, yes it's true, but it's one thing to follow a dream and another to follow an obsession...A dream is more pure than obsession. A dream is about pride." /José Mourinho
1 727 Inlägg
10 mars 2012
Tacksam för svar.
Du använder dom inbyggda filtren, 4-kanalssteget bör dessutom vara utrustat med variabel subsonic,
substeget "som vanligt".
ps man undrar lite om koaxialen och basen spelar i samma utrymme, eller om t.ex coaxialen sitter i en egen volym ds
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
888 Inlägg
10 mars 2012
Horsyhorse skrev:
Tacksam för svar.
Pierre
Tjena Pierre
Skoj med snabbt svar.
Till att börja med så tänkte jag köra med två SPL steg.
Gillar att lira rock rätt högt i Mustangen, gillar att lyssna på mkt livekonserter för att dra ett exempel.
Blir annars mkt psykadelisk trance också ifall det är av intresse.
Har kikat runt lite på DBAkutens hemsida och deras "kampanj-sida".
http://www.dbakuten.se/list-cat_id-32159
Letar efter steg som skall driva denna bas:
En Infinity Kappa Perfect 12.1
http://www.dealtime.com/Infinity-Kappa- … ?tab=specs
Har inte bestämt mig för vilka koaxial- samt bashögtalare som skall köras i dörrarna samt hatthyllan.
Men det är olika utrymmen de ska spela i.
Basen sitter längst ner/fram vid dörrsidorna, och koaxialerna sitter lite längre "bak" och längre upp på dörren.
Såhär ser dörrarna ut. Notera att personens bild jag länkar till har installerat diskanter längst upp.
Där ser man gallret till koaxialerna, och basen längre ner.
http://www.allfordmustangs.com/forums/attachments/audio-alarms/57398d1230042293-2005-mustang-component-speakers-place-shaker-500-system-26093560068_large.jpg
Hur menar du med "variabel subsonic"?
Edit: Mina frågor nu är då:
Vilka steg bör jag satsa på?
Vilket steg passar bäst för att driva min bas?
Om jag skulle välja ett SPL Dynamics ICE 1500.1, hade det orkat driva min bas utan att det ska låta dåligt vid höga volymer?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318347
Senast redigerat av Jojje_ (12 mars 2012)
5 852 Inlägg
10 mars 2012
SPL steget kommer driva med gott resultat.
1 727 Inlägg
10 mars 2012
Visst kan jag rada upp passande produkter, det bästa är om du tog dig hit med egen musik och själv lyssnade på grejjor som levererar.
Då är det även lättare(för mig) att berätta hur du ska göra med filter osv.
Steg till bas finns alltid.(i samma prisnivå)
No fence dB-akuten wink
Tips o funderingar på nätet i all ära, att spåna och att få lyssna själv är oslagbart för dig som kund(var du än åker)
Anledningen till att jag svarar är ju att Sunbyberg inte ligger långt borta.
Pierre
21 761 Inlägg
10 mars 2012
Subsonicfilter fungerar som ett högpassfilter, dvs det släpper fram frekvenser ovanför delningsfrekvensen. Med hjälp av ett sånt filter kan du dela av midbasen (8") så att den inte spelar samma frekvenser som baslådan i skuffen, samtidigt kan stegets lågpassfilter dela av frekvenser uppåt så att midbasen inte spelar samma frekvenser som koaxialhögtalaren. I normala fall används subsonic till att avlasta baslådan från de allra djupaste frekvenserna.
De flesta flerkanalssteg har bara högpass och lågpassfilter, då kan man bara välja ett av dem. I ditt fall skulle det betyda att midbasen antingen spelade basfrekvenser eller högre frekvenser (musiken), inte optimalt. Midbasen ska ju spela frrekvenser ovanför baslådan men nedanför de vanliga högtalarna.
Finns det tillgång till subsonic så får man alltså möjligheten att både dela av basfrekvenser och högre frekvenser, ett bandpassfilter helt enkelt. Högtalarna får arbeta med sitt eget frekvensområde och slipper försöka spela frekvenser som de kanske inte återger så bra. smile
Exempel på fyrkanals slutsteg som har subsonic är DLS CA41, dock heter filtret "HP" (högpass) där och finns på två av stegets kanaler.
888 Inlägg
10 mars 2012
Tackar så innerligt för svaren som inkommit.
En snabb fråga gällande dubbla steg och extra batteri då.
Kommer jag vara tvungen att köra på extra batteri eller konding ifall jag kör två steg?
Bör man satsa på ett som driver hela systemet?
Det som skall kopplas i bilen är följande:
*12" baslåda med den bas som länkade till innan.
*2st 8" midbasar i vardera dörr.
*4st 5x7 koaxialer, två i dörrar, och två i hatthylla.
Är detta något som kan drivas med enbart ett steg i runt 6- 7.000:- klassen eller är det bara att glömma?
888 Inlägg
10 mars 2012
Så med andra ord hade du rekommenderat mig dessa två steg? smile
4-kanal.
DLS Performance CA41
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318703
Monosteg.
DLS Performance CAD11
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318690
Edit: Sry för bump.
Senast redigerat av Jojje_ (10 mars 2012)
21 761 Inlägg
10 mars 2012
De stegen skulle säkert fungera bra, men jag har inte provat något av dem. Har du nära till Horsyhorse så kan det iof vara lika bra att kolla där och få råd "på plats". smile
Extra batteri borde inte behövas för dessa prylar, men som alltid ska man se till att ordinarie batteri+generator+tillhörande kablage är i bra skick och har bra kontakt. Sånt gäller oavsett liten eller stor anläggning.
888 Inlägg
10 mars 2012
Super. Ska nog åka in och provlyssna lite ifall det går.
Nu till huvudenhet.
Funderade starkt på Kenwood 3058.
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318860
Har även blivit rekommenderad denna.
Men har även kikat på Sony XAV-60.
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318651
Ni ljudexperter.
Vad rekommenderar ni för huvudenhet i denna prisklass?
Notera att det är dubbel-DIN jag är ute efter.
Uppskattar så klart alla svar och tar till mig allt ni skriver smile
1 727 Inlägg
10 mars 2012
Inga problem, koaxialerna i bak kör du på Huvudenheten.
Ström osv, har du fått svar på.
Pierre
