7479
Backsensor, hjälp snälla. Saab 9-5
118 Inlägg
13 mars 2012
Hej, jag har en Saab 9-5 aero 00 och backsensorn på den har börjat strula som på många andra Saabar. Det står som hos många andra, backvarnaren ur funktion.  Dock så såg jag detta när jag lyfte upp golvet i bagageutrymmet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162741/162741-9224785a6142d26df613b29961482bda.jpg
Ska det se ut så här?
Sedan undrar jag om modulen eller vad den nu heter sitter i säkringsboxen vid motorn som vissa har spekulerat i och i så fall vart?
Här visas en bild på innehållet i min säkringsbox.
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162741/162741-9f7b410de1806678c5f3256e1c5912b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162741/162741-04b3d5c89d0fe0a4d1eab779657f2efb.jpg
Sist men inte minst undrar jag om det finns någon manad person i närheten av Sollentuna/ Upplands Väsby som kan hjälpa mig att läsa av min bil men Tech2 för att kanske hitta felet på detta samt läsa andra felkoder på min älskling:lol:
939 Inlägg
13 mars 2012
Hm ja det där ser ju lite mysko ut.. Ska dock inte säga något då jag inte vet svaret på ditt problem*__*
118 Inlägg
13 mars 2012
Ja, jo tack då:D
6 170 Inlägg
13 mars 2012
Hahaha vilket nöt har sagt att den ska sitta i elcentralen under huven ??  xD
Den ska sitta vid vänster hjulhus bak på sedan och till vänster under bagagerumsgolvet på kombi och det ska gå två kontakter med sex pinnar till den, en svart och en grå.
Senast redigerat av TBOC_Razor (13 mars 2012)
118 Inlägg
13 mars 2012
Okej, hah skumt, nä det var någon på Saabturboclub. Är det svårt att komma fram till den, tror du att det är den felande länken så att säga?
6 170 Inlägg
13 mars 2012
Själva styrdonet brukar vad jag vet aldrig vara felet utan oftast är det så enkelt som skitiga sensorer eller glappa kablar till sensorerna. Jag säger dock inte att det absolut inte är boxen tongue
Prova att byta och se om det blir bättre, köp en beggad box på tex skroten eller låna en av någon som har SPA. Boxar från både sedan och kombi passar och behöver inte programmeras in när man byter den så det är ju lätt gjort.
Det första du ska göra är ju dock att rengöra alla fyra sensorerna riktigt nogrannt, kan hända att dom bara är lite skitiga. Efter det kollar du så att säkring 8 och 27 är hela. Funkar det fortfarande inte så börja ryck och slit i kablarna till sensorerna om du kommer åt dom för att se om det skulle kunna vara kabelbrott eller glapp och funkar inte det så är det till sist byte av box du ska prova...
118 Inlägg
13 mars 2012
Ok, bara en sista kanske dum fråga, hur kan man lättast få ut sensorerna, är det att plocka ner hela kofångaren?
Tack så mycket för snabb hjälp förresten!!!
6 170 Inlägg
13 mars 2012
Tryck lite lätt på mittendelen av sensorn (cirka 10kg tryck enligt WIS) och sen ska man lossa på tre låstungor med en liten mejsel. Efter det ska det bara vara att dra ut hela skiten..
118 Inlägg
13 mars 2012
Ok, med risk för att låta dum men hur drar du ut dem? Jag har undersökt lite försiktigt vid bagageluckan men där verkar det komplicerat att demontera sensorerna efter att du tryckt in dem.
6 170 Inlägg
13 mars 2012
Det hela ska vara väldigt enkelt.
Tryck in mittdelen av sensorn, använd en liten skruvmejsel för att lossa på tre låstungor i ytterhylsan som själva sensorn sitter i, dra ut.
Det är vad Saabs WIS säger om det hela iaf...
118 Inlägg
13 mars 2012
Ok, ja ska försöka. Tack ska du ha för all hjälp:D
118 Inlägg
13 mars 2012
En sista fråga bara, ( sorry om jag är en jobbig F#n) men vad kan den där konstiga kabeldragningen vara på första bilden?
6 170 Inlägg
13 mars 2012
Ett par motfrågor:
Exakt var i bilen är det ??   Alltså mer än under golvet i skuffen..
Varifrån kommer dom "lösa" kablarna, ur stora härvan ??
6 170 Inlägg
13 mars 2012
Du har ingen dragkrok på din bil va ??
118 Inlägg
13 mars 2012
Härvan är belägen vid reservhjulet, den ena med de alla färgglada kablarna går under själva grå plastskyddet vid luckans gummilist till andra sidan och sedan upp bakom tyget (svårt att förklara) och den svarta går upp till 12 voltsuttaget. mad
Jag vet inte om denna bild hjälper:
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162741/162741-8ec69461f7b0bd47d50ac053bbe80f4c.jpg
118 Inlägg
13 mars 2012
Svaret på din fråga, Saaben är ej bestyckad med dragkrok:D
6 170 Inlägg
13 mars 2012
Svaret på din fråga : Jag vet, för det där är kontakten till dragkrokshärvan.....   tongue
Och dom andra två är något hemmapul för att sno ström till något som någon föregående ägare har haft i skuffen.
118 Inlägg
13 mars 2012
Haha ok, aaaaah det förklarar varför uttaget ser jädrans fult ut:D
118 Inlägg
13 mars 2012
Men skulle den där kontakten kunna ha och göra med att det står "bromsljus ur funktion" på min SID när jag startar, alla bromsljusen fungerar nämligen;(
6 170 Inlägg
13 mars 2012
Aha du har inte saabs original-uttag i skuffen utan det är ett hemmagjort ??
Så dom kablarna satt i dragkrokskontakten för att sno ström TILL uttaget istället för som jag trodde FRÅN uttaget till något som varit i skuffen innan ??
Isf har vi ju löst alla dina problem för tillfället wink
