6579
Backsensor, hjälp snälla. Saab 9-5
6 170 Inlägg
13 mars 2012
funkyp skrev:
Men skulle den där kontakten kunna ha och göra med att det står "bromsljus ur funktion" på min SID när jag startar, alla bromsljusen fungerar nämligen;(
Mja, provat att dra ur stiften ur kontakten och slå på tändningen ??
Kan ju vara att bilen luras att tro att drag är installerat pga kablarna till uttaget men när den letar efter bromsljusen på släpet så finns där inget vilket gör att den tror att bromsljusen inte fungerar.
Lite långsökt men kan ju vara så.
118 Inlägg
13 mars 2012
Ok, var sitter denna kontakt? Haha nu blev jag lite osäker när du sade så angående uttaget så jag var tvungen att ta ett kort på den:lol:, så här ser den ut, ( Jag tycker bara att den ser lite "fattig" ut)
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162741/162741-08733f49714f47d46ace2fc2b2eea79a.jpg
Den sitter precis under locket till högra bakljuset.
6 170 Inlägg
13 mars 2012
Det där är något från feltema eller liknande, det från saab är en rund kupol med uttaget i mitten och sen en skruv på var sida.
Ska se om jag kan googla fram en bild på det...
118 Inlägg
13 mars 2012
Hah det låter inte som förra ägaren, att köra med feltema. Men men, den sitter där den sitter tyvärr. Btw vet du var kontakten sitter som jag skulle rycka loss till dragkroken?
6 170 Inlägg
14 mars 2012
https://www.saabparts.net/product_info. … fc817779e0
Kontakten du skulle rycka loss ??
Jag menade att du skulle plocka bort dom två flatstiften ur kontakten till draget för det var väl där dom satt för att sno ström från kontakten till uttaget ??
118 Inlägg
14 mars 2012
Menar du dem två svart stiften, för dem har ej varit inkopplade till härvan. De låg så när lockaliserade det första gången:D
118 Inlägg
14 mars 2012
Den där kontakten var något bättre designad!
6 170 Inlägg
14 mars 2012
Och såhär nånting installerar du det uttaget: http://web.mac.com/hahnenuk/Saab95/9-5_ … wer.html#0
Om du vill ha saabs egna instruktioner så har du dom här: http://www.saabdocs.com/Swedish/instruc … 2314se.pdf
Ja, det är ju lite mer jobb men då går ju också uttaget på cigg.uttagets säkring som det ska.
Om nu dom stiften inte satt i från början, fungerade uttaget då ??
118 Inlägg
14 mars 2012
Ok, jäklar vad mycket hjälp man får, sjukt tacksam. Jag vet faktiskt inte om uttaget någonsin har fungerat, såg det nyligen.
6 170 Inlägg
14 mars 2012
Men ffs kolla om det funkar då innan jag får något fel av att inte veta vart dom där kablarna går!!
Haha tongue
118 Inlägg
14 mars 2012
ok  ska bara ner en snabbis då:D
118 Inlägg
14 mars 2012
Jag kan nu meddela att uttaget är absolut stendött:)
6 170 Inlägg
14 mars 2012
Prova att trycka i ett stift i kontakten där den röda kabeln går in och ett stift i den gröna bredvid den röda tongue
Funkar det inte så prova att skifta stiften.
Det bör vara dom två grövsta kablarna i härvan som du ska ha tag i..
EDIT: Efter en koll i elschemat så verkar det som att plus är på stift 7 i kontakten (grön kabel) och jord är på stift 5 i kontakten (blå kabel).
Senast redigerat av TBOC_Razor (14 mars 2012)
118 Inlägg
14 mars 2012
Nu testade jag med den grövsta röda och den närmsta röda och det började lukta "bränd" el, så jag struntar nog i det ett tag:D
6 170 Inlägg
14 mars 2012
Hahahaha xD
Nej som jag sa så är det inte dom utan det är grön 7 till plus och blå 5 till jord.
118 Inlägg
14 mars 2012
Aha, nä nu vågar jag inte röra det där på ett tag, kan något ha gått i sönder?big_smile
6 170 Inlägg
14 mars 2012
Det enda som kan ha gått sönder är antingen uttaget eller säkringen till dragkroken.
Inget annat, jag lovar     (att det är högst osannolikt men ändå fullt möjligt att något har gått sönder...)   xD
118 Inlägg
14 mars 2012
ok, man blir lite halvrädd när man känner lukten av något bränt i elektroniken:P
118 Inlägg
14 mars 2012
Tänkte bara kolla en sak som jag upptäckte igår. Backsensorn fungerade några korta stunder, sedan la den av igen. Är det ännu större chans då att det är sensorerna som är boven i dramat?
118 Inlägg
18 mars 2012
Idag så gick backsensorn igång igen en kort stund. Då tog jag tillfället i akt att undersöka om det kunde vara någon av sensorerna det var fel på. Jag gick stegvis framåt åt vardera sensor och de tre första lät alldeles utmärkt men den längst åt höger lät från och till, dessutom är det en liten parkeringsskada vid den. Visst måste det nästan vara det som är problemet med att den hoppar ur funktion mesta dels av tiden?
