5186
Hur räknar man om RMS till "bilsports" watt...
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
19 maj 2005
Har alldrig fattat hur fan man kan få 1000 Watt i ett 250 RMS steg?? nån som kan förklara?
859 Inlägg
19 maj 2005
Nej det kan man inte heller, MDS och liknande företag gillar att använda så stora effektsiffror för att sälja prylar till folk som inte har så stor koll.
671 Inlägg
19 maj 2005
Det är bara att smälla på en siffra vilken som helst. Med tillräckligt liten impedans och tillräckligt kort tid så kan man få en väldigt hög effekt.
10 287 Inlägg
19 maj 2005
PMPO....
Det kan dock vara sant då man måste kolla vid vilka impedanser man har mätt.
Göran
(Groucho Marx).
305 Inlägg
19 maj 2005
Rms är musikeffekt ej contenuenlig effekt så det kan du kapa nästan med hälften direkt .
pmpo och andra drömsiffror ..ja du  vad ska man säga  när du kör kablar direkt från en kärnreaktor och den effekt du råkar få ur innan skiten smäller åt skogen är mer närmare sanningen
smile
folk e ju lite dumma ,läser bara watt .  säger ju igentligen ingenting .
därför säljs mycket skräp i stora kvantiteter.
6 851 Inlägg
19 maj 2005
Wrms är väl ändå den effekt som är konternuerligt. annars heter den väl MAX effekt??!!
10 287 Inlägg
20 maj 2005
RMS är Root Mean Square, alltså kontinuerlig effekt.
/Göran
(Groucho Marx).
6 851 Inlägg
21 maj 2005
/Göran
Och vad skrev jag då??!!
859 Inlägg
21 maj 2005
Göran fyllde bara i vad R.M.S betydde... Nu har vi det uträtt, kanon!
/Theo
305 Inlägg
21 maj 2005
Här lite data :
Att mäta effekt
Hur gör man för att mäta vilken effekt en förstärkare har? Det finns tre olika mätmetoder :
Sinuseffekt
Sinuseffekten definieras som den effekt en förstärkare kan leverera konstant i 20 minuter när man spelar vitt brus på den. Detta ger det lägsta värdet av de tre systemen, och specificeras därför inte så ofta i förstärkarens datablad.
Musikeffekt
Detta är den effekt som maskinen kan hålla för det mesta. Ibland i tysta passager i t.ex. ett musikstycke kommer effekten att hamna under denna effekt. Ibland hamnar den över. Ljudvolymen varieras ju med musiken, och därför gör också effekten det. Denna effekt är den som oftast anges på databladen, eftersom det är den som ger värden som ligger närmast den riktiga kurvan. Det finns ingen enhetlig definition av musikeffekten egentligen är.
Toppeffekt
Detta är den effekt som förstärkaren under korta perioder kan producera, främst t.ex. under korta partier i ett musikstycke då det är som starkast.
Detta innebär en fara: En förstärkare som ger musikeffekt 60 watt, bör inte kopplas till högtalare med mindre än 60 Watt. Det beror på att en tillfällig topp kan hamna på betydligt högre effekter under ett kort ögonblick, vilket kan skada högtalaren. Därför ska högtalaren tåla mer än förstärkaren ger.
Viktigt att tänka på är att hög effekt på en förstärkare är viktigt, för att man skall kunna få ut bra ljudvolym utan att behöva dra upp volymkontrollen. Om man har en svag förstärkare och drar på den för fullt "klipper" transistorerna och ljudet blir distorderat. Därför är det bra med hög effekt vid lågt pådrag. Detta ger klart och distinkt ljud.
Källa : http://www.radioungaforskare.com/ljudteknik/del2.shtml
Enkelt utryckt är ju Sinus effekten som är den solklart ärliga och korrekta siffran som ska anges .
Senast redigerat av Stefan1973 (22 maj 2005)
6 851 Inlägg
22 maj 2005
/Theo
Jajaja..*suck*
961 Inlägg
22 maj 2005
shit trodde ente det skulle bli sån debatt men detta e juh kul att läsa så fortsätt pojkar big_smile
10 287 Inlägg
23 maj 2005
Lugn Tiaz, det var "Stefan1973" jag svarade.
Göran
(Groucho Marx).
