5951
Behöver hjälp med baslåds beräkning.
1 129 Inlägg
11 september 2006
Som det står i rubriken så behöver ja hjälp med en beräkning, o denna gång gäller det porten. Är som vanligt ute efter både bra djup o tryck big_smile.
Bas: DLS mw12
Låda: ca 32 L brutto portat
Vill helst ha en 3,2 " lr 4" port (båda biltema smile).
21 761 Inlägg
11 september 2006
Deras eget förslag är 4" rör som är 37cm långt och då ska tydligen avstämningen bli 45 Hz. Du kan ju göra en 40cm lång port och lyssna dig fram som vanligt. Om du sätter en smalare port så finns nog risk för flåsljud vid höga ljudnivåer.
1 129 Inlägg
11 september 2006
Hehe, ja kontakta nårdik. O dom sa att ja skulle ha en 18 cm lång 3" port mä trattar på o annars montera en 4" port på runt 30 cm.
För tillfället har ja en  4" port som sitter 2-3 cm från bakre vägen (satte 5cm från vägen först men då blev de bara skit av allt), men tycker inte att de duger.
21 761 Inlägg
11 september 2006
Avståndet från vägg till rörmynning bör ju vara minst rörets egen diameter.
1 129 Inlägg
11 september 2006
Jo det ska det va, men ja fick tips om att man kan lura basen att porten ä mycke längre än vad den egentligen är genom att ha 4" porten 5 cm från väggen iställe för 10. Men de blev inge bra så ja fixa längre rör men är fortfarande inte nöjd så ska försöka klura ut nåt nytt.
1 129 Inlägg
12 september 2006
Ja ska prova med flexibel port o se om ja kan få bättre ljud.
1 129 Inlägg
12 september 2006
Jag håller på o hjälper en kompis att fixa en portad baslåda med 2 stycken Magnat xtc300 i en 740 sedan, vilket inte blir från svårt till omöjligt att bygga med bafflarna mot ryggstödet. Så ja tänkte bygga med bafflarna mot luckan iställe som ja har skrivit i en annan tråd.
Den svåra biten är att ja har inget program att ordna måtten så ja vet hur stora spånskivorna ska va.
Bredden blir 113cm o baffeln måste vinklas så höjden på lådan är 29 cm o höjden på baffeln är minst 35 cm. Försökte räkna ut detta med miniräknare själv, med det gick inte så bra den gången smile.
21 761 Inlägg
12 september 2006
Hur många liter ska bruttovolymen vara?
Måtten som du anger(113cm och 29cm och 35cm), är det yttermått och i så fall hur tjockt är lådmaterialet?
Senast redigerat av Drönirettab (12 september 2006)
1 129 Inlägg
12 september 2006
Sorry!, yttre mått i 22 spån.
21 761 Inlägg
12 september 2006
Jag tror att det blir så här: Gör baffeln 354mm hög, såga med 35 graders vinkel på båda sidorna. Då ska totala höjden på lådan bli ca 29cm. Baffeln är beräknad att ligga som ett lock, inte infällt i lådan.
1 129 Inlägg
12 september 2006
35 graders vinkel på både bakre o främmre sida lr hur menar du?. Räcker det inte om ja vinklar ena sidan.
21 761 Inlägg
12 september 2006
Både över och undersidan menar jag.
                                      _
                                    / /    snedsågat 35 grader
                        baffel  / /
1 129 Inlägg
12 september 2006
                                      _
                        baffel  / /
Ok, Hoppas att inte basens korg tar i lådan bara. Det är ju den som är huvudbekymmret.
Det enda som fattas nu är bara att ränka ut djupet så volymen blir rätt. Ska försöka få ca 41L var till varje bas.
21 761 Inlägg
12 september 2006
Ok, får väl se imorgon om du har räknat ut allt.
1 129 Inlägg
13 september 2006
Hur många cm har du vinklat baffeln?.
21 761 Inlägg
13 september 2006
Om du menar hur långt bak den övre kanten kommer jämfört med en nedre kanten så är det ca 17,3cm.
1 129 Inlägg
13 september 2006
Då ska den övre kanten frammåt o den nedre bakåt 8,65 cm för att baffeln ska stå helt lådrätt. Tycker det ä lättare att räkna ut literarna när lådan är rak om ja uttrycker mig så. Tycker inte att det förändrar volymen nå direkt.
Jag fick tag i dls box 98, o prova att göra en ritning, men den lådan så inte så bra ut mä elementet o porten i big_smile. Tycker oxå att det var synd att man inte kunde ändra volymen själv.
21 761 Inlägg
13 september 2006
När det gäller själva ritningsbearbetningen så verkar det som att de flesta lådberäkningsprogram inte har prioriterat det speciellt mycket, det tycker jag också.
1 129 Inlägg
13 september 2006
Annars så kan de möjligen vara att man får vad man betalar för smile.
21 761 Inlägg
13 september 2006
Kan nog vara så.
