Pv 444 b234 16v. Till salu igen!komplett Kaross och bakaxel kvar!
Pv 444 16v tänkt att bli in första bil! :) tanken med denna bilen är att få en bil som har ett gött hotrod/ratrod stuk , låg ska den vara och en motor med lite hyfsad effekt.
Detta ska då bli min första bil då jag får körkort om 1;5 år!
Som ska göras är att:
Motorn: Lägga i b234F 16V motor med m90 låda och så småning om turbokonvertera. H-profiler. Nya orginal kolvar för dom gammla var kassa. Nya packningar rakt igenom. Slipa ventiler, och sätena i toppen ( är gjort ) Slipa ner blocket och måla. Vikta upp kolvar och stakar. Hona cylinderloppen. Justera ventilspel.
Listan blir väll längre!
Chassie: Ventilerade bromskivor( slitsade ) R ok önskas ju volvo 140 framvagn. 240 bakaxel! lååg! men så den klara vägknudor !
Interiör: Sportstolar fram! vanliga stolar bak ( skinn ) egen disignade dörrsidor ( inredning ) nytt innertak. fräsha upp och måla instrumentpanel, gömma nya mätare i handsfack. ktm 250cc kolv som växelknopp. Och massa annat godis !
Ljud:
inte så hemma på ljud Shyssta dörrhögtalare. duglig stereo. och ett par najs basar !
Lite halv kassa bilder här men kommer bättre!:
kommer skrivas mer och fler bilder kommer hade gött sålänge! ´
Tja nu har det hänt lite mer nu med motorn. När jag fick hem motorn så såg den inte speciellt vaker ut!
(hängde bara där så länge för blev lite trångt i garaget annars )
Sen åkte motorn upp på stället , och då åkte det mesta av från motorn.
Sen åkte toppen av från motorn.
Lukta inte hallon med bränd olja
Sen åkte toppen med till skolan för att bli lite fräsch. Efter några gånger i den stora "disk"maskinen så blev den hyffsat ren!
Sen kom fassan med resten av motorn och den tömdes helt och fick sig också ngn omgång av diskmaskinen Det tråkiga var att kolvarna var dåliga så får bli nya kolvar...
Motorn fick lite färg !
Poolarn dregla lite över motorn
Sen blev det med fix med toppen och började slipa ventilerna !
Toppen fick sig nya tätningar sen åkte ventilerna i igen!
Allt för denna gången blir att beställa kolvar och nya lager till motorn så snart så möjligt!
Tjena igen!
Ja nu har det hänt lite till toppen åkte iväg på riktplaning igår så den är klar på måndag! Ska vikta upp stakarna så det blev att tvätta dom lite noga idag!
Sen blev det att jag blestra det stora remhjulet för det var lite skabbit!
Blev lite våtslipning på blocket för det var litta skitt
Mog1 skrev: Ser trevligt ut. Köpte du Pvn i borås? tycker jag känner igen den.. färdig med 140 framvagn och 240 bakaxel va? du borde köra med ett b230 block istället om du ska åka turbo, finns inga högflödes oljepumpar till 234 blocket. Rem spännare till 16v+230 block säljer parner plus att du kan få oljekylda kolvar med och det är ju inte dumt med snurra Sen borde du slänga dit ett kam ståldrev till veven, Köper du turboblock har du dessutom oljetryck och retur färdigt! Om du är intresserad har jag en adapterplatta liggande så du kan köra med 8v turbo grenrör på 16v toppen, skicka ett pm om du är sugen!
Nix köpte min Pv en bit från svedala, bor en bit ifrån malmö Hade lite tankar på det men min ekonomi är LÅG! så har inte råd med det så blir b234f block. Men blir troligen inte turbo direkt... Och har redan beställt nya kolvar och lager till min motor!
Tjena! Blev en lite försiktigt honig / tillgämning av loppen så nu är det gjort!
Sen fick jag kolvar, vevlager, ramlager, kolvringar, kolvbult och lagret i staken beställt idag så kommer väll i snar framtid! Då ska motorn ihoppa!
Händer inget mer med motorn nu på en och en halv vecka för har lov nu och motorn står i skolan Men har bra mycket att fixa med framvagn och bakaxel så blir kanske lite fix med det nu på lovet !
