12761
2 kicker cvx 12" eller 15" på kicker 2500.1
610 Inlägg
16 mars 2012
Tjenna
Som rubriken säger så är jag osäker på vad jag ska välja
Steget ligger ju på
2500rms vid 2ohm och 1500 vid 4ohm
basarna som är aktuella är
2 kicker cvx 15" 2x4ohm
2 kicker cvx 12" antingen 2x2 eller 2x4ohm
Dilemat:
Jag är mest sugen på 15 för jag har aldrig haft det men jag kommer bara kunna köra dom i 4ohm
och det blir 2000rms medans steget bara levererar 1500rms och jag har hört att man aldrig ska köra steget på max och antar att man måste göra det för att få ut runt 1500rms vid 4ohm?
Medans jag kan köra 12 hela vägen ut.
Min fråga då:
Vilket tror ni kommer låta och bli bäst? kommer inte tävla i spl tävlingar ( i alla fall inte den närmaste tiden) utan vill bara ha ett jävligt bra tryck samtidigt som jag behåller ljudkvaliten.
Musiksmak är blandat.
Rickard
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 mars 2012
Det fungerar att köra 15"arna, du matar ju knappast på full effekt hela tiden. Men finns dom inte med dubbla 2Ohms spolar då? För som du själv sa, det är aldrig fel med mer effekt från steget än vad basarna är specade för.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
610 Inlägg
16 mars 2012
Så du tror att 15" skulle fungera bäst?
Jag köper från Dbakuten och dom har inte 2x2ohm inne.
Rickard
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 mars 2012
Bäst sa jag inte, men dom fungerar. Vilka som låter bäst kan jag inte uttala mig om då jag inte hört dom, men om du får tag på 15" emd dubbla 2Ohms spolar (lär ju komma hem nån gång) så bör du få ut mest tryck av dom, men dom kräver även betydligt större låda än 12" för att prestera. Så tänk på det också.
610 Inlägg
16 mars 2012
Tjenna
han har köpt upp varenda cvx bas i europa och han har inte en aning när de kommer in igen.
Lådan har ja tänkt på 12" behöver runt 120L medans 15" behöver 160 men de e inge problem.
Rickard
Senast redigerat av Ljud-fan (16 mars 2012)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 mars 2012
Kollade på dBakutens hemsida och CVX 12" verkar vilja ha runt 50-65L portat ja, men CVX 15" hittar jag inte däremot CVR 15" och dom vill ha 85-140L portat. Rätt mycke större låda till dom alltså. Men fråga Björn vilken har rekommenderar, CVR med dubbla 4Ohms spolar kan ju vara ett alternativ då dom inte tål riktigt lika mycket effekt som CVX.
