5031
Högtalarstorlek Volvo 855
57 Inlägg
18 mars 2012
Någon. Som vet vilka högtalare som passar och funkar bäst i en Volvo 855? Tänkte sätta i instrumentbrädan , dörrar fram och bak samt stolpar bak. Ska se original ut men låta helt ok, tacksam för tips.
Frågar man inget får man inget veta.
2 452 Inlägg
18 mars 2012
om man moddar lite i dörrarna så kan du få plats med 6,5 tums i dörrarna annars så gäller 5,25 orginal utan o modda nått....
döden kommer tillbaka
57 Inlägg
18 mars 2012
Någon idé på vad som passar i brädan ?
2 452 Inlägg
18 mars 2012
där kan du nog få plats m 3 tums...är dock ej säker då jag byggt om hela min bräda istället...
57 Inlägg
18 mars 2012
Ok hur om jag får fråga, blev nyfiken
5 852 Inlägg
18 mars 2012
3,5" är det som passar ner i brädan och 4" med modifikation.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … age=577673
57 Inlägg
18 mars 2012
Ok tack för tipset
2 174 Inlägg
18 mars 2012
Satsa på modda dit 6,5 tum i alla dörrar. Mycket bättre och kraftigare än 5,25or!
57 Inlägg
18 mars 2012
Dörrarna är inge problem, de är vad som ska passa i bak
685 Inlägg
18 mars 2012
Bak har 5,5" och fram har 5,25" original. eller var det tvärt om... någon av dom är 5,5" och den andra 5,25" iaf tongue Dock så går det som sagt att trycka in 6,5" om man kapar bort lite plåt och gör nya bafflar till högtalarna smile
