6582
Volkswagen Golf - Airbag lampa lyser
1 Inlägg
19 mars 2012
VW Golf Variant
1.8L -bensin
1994
miltal - 23k
Hej,
Har ett problem med Airbag lampan på min golf.
Symtom: sätter i nyckeln och vrider på tändningen och lampan lyser i några sekunder sen slocknar den. startar motorn och lampan lyser till nån sekund eller så. börjar köra (med lampan släckt) och den fortsätter att vara släckt tills jag svänger höger eller vänster och då börjar den lysa tills jag stänger av motorn.
Jag har provat med att koppla ur batteriet i ett dygn men samma sak då med.
Förra ägaren bytte blinkersspaken, kan han ha glömt något då?
så jag undrar vad som kan vara fel? någon givare i ratten?
bilen har inte varit in på verkstad pga lampan för jag tänkte kolla här om jag kan fixa det själv.
Tacksam för svar! smile
Senast redigerat av Tyson512 (19 mars 2012)
309 Inlägg
19 mars 2012
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=21733833  den sladden sitter mellan ratt och rattstång. kan ha skadats eller så sitter inte sladden i riktigt. glöm inte att koppla ur batteriet ett tag innan du är där och grejjar och se till att du får dit den i mittenläget på rullen om du tar bort den. det går bara att snurra ett visst antal varv på den innan kabeln i den tar slut och då går den sönder om man är oförsiktig
Senast redigerat av jonas_ahman (19 mars 2012)
Läser och släcker felkoder. pm för info
