14111
Högtalarna fram funkar ej saab 900 -97
GARAGET V.D.
900 Inlägg
19 mars 2012
som rubriken...
högtalarna som sitter i dörrarna fram funkar ej.. det upptäckte jag idag när jag skulle byta ut de mot ett par pioner högtalare. fick ingen signal varken i de nya eller dom gamla
alla andra funkar (instrumentbrädan och bak)
e det någon säkring? eller vad kan det vara för fel?
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
5 852 Inlägg
19 mars 2012
Har du orginalstereo i bilen?
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
19 mars 2012
Kolla säkringarna till att börja med. Antar att ljudet är uppbyggt på samma sätt som i 9-3orna och då går ju dörrarna över ett slutsteg.
GARAGET V.D.
900 Inlägg
20 mars 2012
nej, 7" car multimedia player
MVH
GARAGET V.D.
900 Inlägg
20 mars 2012
okej, vad heter högtalarsäkringen då?
499 Inlägg
20 mars 2012
Har du slutsteg till dörrhögtalarna?
Så att dom inte monterats och glömts av någon tidigare till exempel.
Slutsteget skall sitta under handsfacket, till vänster bakom panelen som går ner mot golvet.
Jag skulle försöka följa kablarna och se till så dom är inkopplade.
I säkringsskåpet borde det stå vilken säkring som går vart.
GARAGET V.D.
900 Inlägg
20 mars 2012
jag ska kika å se om slutsteget finns där. i säkringsskåpet hittar jag inget som har med högtalarna att göra sad
5 852 Inlägg
20 mars 2012
Du behöver en adapter för att få dem till att fungera igen.
GARAGET V.D.
900 Inlägg
20 mars 2012
vad för adapter? till vad?
jag var ner och skruvade lite, kablarna sitter som dom ska. när jag tog bort högtalarkablarna från slutsteget och kopplade dem direkt till stereon så funkade dem. men de gör inte det när man kopplar dem till slutsteget.
det finns en svart tjock kabel som går ut från steget, har en udda kontakt, den hänger löst e det den som man ska hitta adapter till? och vart ska den kopplas?
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
20 mars 2012
Finns lite olika adaptrar att välja mellan, jag körde en Saab 4'a i min 9-3'a den funkade för mig.
Men om jag var du skulle jag vänta på fler svar då jag inte är så kunnig inom det här.
http://www.backesljud.se/produkter.php? … ptrar//338
