8470
Bmw 325 tds LB nr: "II" || Back and Worse ! 4/4
7 Inlägg
20 mars 2012
Hallå !
Jaha jag har aldrig vart så förtjust i Garagets forumsdel , varför ? Inte en aning , bara något jag någon gång fått för mig .. Så detta projekt ska jag ge ett försök även här på garaget tänkte jag :)
Förra bygget var mer för gatbruk / vardagsbil med all inredning kvar osv , och ett ganska originellt utseende. Denna kommer istället bli en racebil som inte kommer vistas i närheten av SBP.
Nu i juletider var jag iväg och hämtade mig en ny e36 325 tds touring , svart även denna ;)
Info :
- Svart touring.
- Årsmodell -96 = nya motorn som tål att trimmas mer än den tidigare innan -95.
- 22900mil !
- Rostfri.
- Coilovers.
- Rödvita "kristall" bakljus.
- Oneblock angeleyes fram med svarta bakgrunden.
- M-front. Dock skadad så kommer att bytas ut mot en likadan.
- M-speglar.
- Dimljus "kristall".
- El-hissar och el-taklucka.
Framtidsplaner :
- Bränsle kommer bestå av Mercedes radpump som ska byggas av Dieselmeken och leverera 170+cc åtminstone.
- Alu ic med kring utrustning.
- m20 sväng , m20 start , 618 , puck lamell.
- Tb70-01 turbo. Har även ett -03 avgashus utifall -01 blir för litet ihop med merca pumpen.
- Portat 524 grenrör var tanken ifall jag skulle bygga med 524td pump ala 125cc. Men nu när det kommer byggas med merca istället så kommer jag nog behövs skaffa mig ett lite mer gediget grenrör, Återkommer här vartefter.
- Bygga om insuget.
- Bygga om vevhusvent.
- Rensa all inredning inklusive mattor och onödig metall.
- Bur.
- Bortkapad reservhjulsbalja och batteribalja som kommer ersättas med rak plåt var på fuelcellen kommer att stå. (Om någon av er trimmar diesel så vore jag tacksam om någon har koll på utifall jag kommer behöva en separat pump som trycker fram till huvudpumpen , Eller kommer radpumpen orka suga själv).
- Ev bygga coils även bak istället för separat som det är i "coilover paket".
osv osv  ..
Varför envisas jag med o bygga på bmw diesel motorn när man vet att mercedes är mycket lättare , billigare och säkert kort ? , Joo vem fan ska annars slå dom som säger att bmw diesel inte går att trimma på fingrarna ! , (ja ja ja , jag vet att jag kommer använda mig av merca radpump .. Men max trimmad 524td pump , been there done that .. ! )
Förra jag byggde hann att gå närmare 1000mil med 122cc soppa och ett varvstopp på 7000varv som var välbesökt ! still going bortsätt från turbo ras o sånt trams :) Så nu ska jag se hur långt man kan gå innan en kolv tittar ut genom blocket eller liknande fenomen ..
Har smågrejjat lite sedan runt årsskiftet någon gång så jag sammanfattar lite.
Bilder :
Bilen
http://img31.imageshack.us/img31/3635/img0792b.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/9403/img0797gd.jpg
Tb70-03 med -01 huset till vänster.
http://img190.imageshack.us/img190/6123/img0939wm.jpg
Fronten bortplockad. Kylningsrören till servooljan kommer att fimpas och bara kopplas förbi för att spara plats åt ic-rör.
http://img849.imageshack.us/img849/1555/img0951gt.jpg
Rensat o redo att lossa pumpen ! Har dock lånat ut pump-avdragaren så får avvakta lite.
http://img194.imageshack.us/img194/9122/img0952b.jpg
Balja finns till salu om någon är intresserad av onödig vikt ! ;)
http://img703.imageshack.us/img703/5520/img0957w.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/4711/img0958zs.jpg
slipade rent kanten , klippte jack för att kunna böja upp en kant som den kommande skivan kan svetsas i.
http://img821.imageshack.us/img821/7643/img0961pz.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/221/img0962zq.jpg
kommer använda mig av original kanten som redan sitter på rambenet.
http://img864.imageshack.us/img864/7083/img0963v.jpg
Lite delar , Har även köpt sådan liten manick som gör att man inte kan låsa bakhjulet helt o hållet genom att både dra i handbromsen + bromsa med foten .. Inte för att jag vet hur den fungerar , Men hinner nog ta reda på det innan det blir dags att montera.
http://img69.imageshack.us/img69/7703/img0964rt.jpg
Ganska rent , värmepaketet ska också ut. Hur det blir med röret som stången sitter i vet jag inre riktigt än. Får höra med han som ska bygga buren vad han tycker är vettigast. Aldrig haft någon bil med bur tidigare.
http://img24.imageshack.us/img24/4791/img0969wt.jpg
Kapade ur lite, Men har nu i efter hand kommit fram till att de ska kapas ännu mer i förebyggande syfte utifall man uppgraderar till större turbo eller motor.
http://img822.imageshack.us/img822/3250/img0970z.jpg
Sådär kommer den att sitta ifall att jag kör med 524 grenröret , osäker än så länge .. Men kommer iaf kapas ur mer.
http://img855.imageshack.us/img855/9982/img0992dn.jpg
Bonusbild på sommarbilen som rullades ut nu i helgen :) , Sedan förra året har bakljus bytts och karbon-läppar monterats i M-paketet.
http://img684.imageshack.us/img684/9612/dscf0485fd.jpg
Återkommer vartefter när jag har mer att bjuda på ! :)
//Elias
Senast redigerat av Elias_K (4 april 2012)
15 Inlägg
20 mars 2012
ska bli riktigt kul och följa detta elias, lycka till!
MolnbyPerformance
365 Inlägg
20 mars 2012
Goo tråd:) kommer följas
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
4 Inlägg
22 mars 2012
kmr helt klart att följas! kmr nog röra på sej ganska bra smile
113 Inlägg
22 mars 2012
kommer följas! big_smile
7 Inlägg
4 april 2012
Update 4/4 -12
Nu har jag vart igång o skruvat lite !!
I måndags skrotade jag ner min reservdelsbil o körde den till skroten. Det jag behöll var framvagn , bakvagn , M-paketet , tråget och lite små skit.
I tisdags lyftes motor / låda ur bilen , golvet i bagaget svetsades färdigt och grundades , tvättade bort 22000mils sot o skit från motorn och lika så motorrummet !
I dag , plocka ja av lådan o kopplingen. Kommer förmodligen bli svarvat m30 med m51 startkrans, med Sachs 765 plattan + puck lamell.
Höger fjäderbenstorn fram kapades iordning och svetsades. Bakvagnsinfästningarna förstärktes uppifrån.
Morgondagen kommer spenderas med o svetsa stag mellan fjäderbenen bak och ner till bakvagnsinfästningen , Var över hos en kompis idag o snodde lite ideer smile
Bilder :
Reservdelsbilen som skrotades ner.
http://img801.imageshack.us/img801/7631/img1001e.jpg
En i reserv.
http://img687.imageshack.us/img687/7885/img1002vw.jpg
- Tisdag
Måttade till o svetsade nya golvet i bak.
http://img809.imageshack.us/img809/7969/img1009ib.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/5673/img1012rp.jpg
Grundat.
http://img816.imageshack.us/img816/8028/img1017o.jpg
Här kommer jag att svetsa någon form av öglor i framtiden så man kan spänna fast batteriet.
http://img714.imageshack.us/img714/1442/img1018pj.jpg
SE SÅ UNDERBART , nästan så man längtar efter diff ras wink
http://img19.imageshack.us/img19/1244/img1016w.jpg
Tvätt !
http://img543.imageshack.us/img543/5094/img1021yl.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/5817/img1019cg.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/6384/img1023ea.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/9269/img1028ig.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/5337/img1029nr.jpg
Och denna bilden var den sista jag tog i Tisdags !
http://img641.imageshack.us/img641/1410/img1031hw.jpg
- Onsdag och start på ny kula.
Kapade lite mer i fjäderbenet och eldade sedan ihop det.
http://img441.imageshack.us/img441/4025/img1032di.jpg
http://img252.imageshack.us/img252/5601/img1033vu.jpg
Slipat o grundat.
http://img11.imageshack.us/img11/1002/img1039e.jpg
Lite halvkass bild då det var svårt att ta kort ner i ett hål .. Men det ska iaf föreställa förstärkt bakvagnsinfästning , har svetsat alla skarvar till "balken".
http://img850.imageshack.us/img850/1787/img1036an.jpg
Höger sida svetsad o grundad.
http://img707.imageshack.us/img707/7131/img1038sx.jpg
Det var allt för idag , återkommer ev imorgon om jag inte är allt för trött när jag kommer in från garaget !
//Elias
7 Inlägg
24 april 2012
Update 23/4
Vart lugnt i garaget den senaste tiden , pga lathet och annat ivägen wink
Började riva lite i motorn idag , så nu är de dags att införskaffa sig en merca pump o börja modda / måtta för att få den att lira ihop med tds drevet och blocket. Det ända jag är osäker på egentligen är hur jag nollar botten och pumpen tillsammans utan svänghjulet på plats  .. och även hur mercapumpen ska stå för att vara "nollad" .. Tacksam för svar och ideer  !
Har även hunnit kapa bort de fästena som baksätet sitter fast i uppe vid fjäderbenstornen bak.
Bild :
http://img207.imageshack.us/img207/440/img1071n.jpg
Återkommer vartefter smile !
MolnbyPerformance
365 Inlägg
24 april 2012
Ska bli kul och se hur du får ihop de:) har själv planer på en liknade setup till i sommar :p
7 Inlägg
15 maj 2012
Update 15/5 -12
Idag har det svetsats fjäderbensstag / förstärkning till bakvagnen. Trots att svetsarna inte är i någon toppklass eller så , så är jag nöjd med resultatet smile
Bilder :
Svetsplatta , 3mm gods.
http://img848.imageshack.us/img848/4151/img1142p.jpg
Måttat , kapat , måttat , kapat osv , inget roligt att ta kort på. Så knäppte en bild när det var färdigsvetsat istället.
http://img855.imageshack.us/img855/598/img1144ci.jpg
Och där är även golvet färdigsvetsat !
http://img254.imageshack.us/img254/9276/img1145hh.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/3341/img1146f.jpg
//Elias
