4821
Får panik på mitt billjud, hjälp mottages tacksamt.
41 Inlägg
21 mars 2012
Godkväll
Har fått nå skumt problem med allt ljud bak i bilen. Sladden till basen hoppade av i helgen, bara och sätta i den så funkade det igen, tog ca 10 sekunder så dog mina 4 6*9 or bak samt basen. Kollade alla säkringar både på steget och de vanliga. Skalade då av sladdarna till basen för trådarna var extremt korta, och vips så funkade både bas och alla högtalare baktill.
Kom ut imorse och skulle köra till jobb, då var allt dött igen, begriper inte vad som är fel, har kollat så allt sitter rätt i både stegen och stereon, hjälp mottages tacksamt då billjud inte är min starka sida.
Ha en fortsatt trevlig kväll.
5 852 Inlägg
21 mars 2012
Vad är det för slutsteg? Har du inte kabelskor på kablarna?
41 Inlägg
21 mars 2012
Är två st kenwood steg, nej är såna guldpläterade du trycker ner och för in kablarna i.
5 852 Inlägg
21 mars 2012
Vad har du för grovlek på kablarna?
41 Inlägg
21 mars 2012
Bra fråga, rätt tjocka, har kört denna setupen nu i 1.5 år utan problem
41 Inlägg
22 mars 2012
Bump
21 761 Inlägg
22 mars 2012
Lyser det någon protectionlampa på steget eller är steget helt "dött"?
Mät att det verkligen finns rätt spänning på stegets plint där strömkablarna sitter, kolla sedan ytterligare en gång att övriga kablar sitter fast ordentligt och att tex inte någon högtalarkabel kan kortsluta. smile
41 Inlägg
27 mars 2012
Japp där är två lampor på båda stegen och de lyser, men ska kolla spänningen, tack för tipsen.
41 Inlägg
29 mars 2012
Testade nu att ta av alla kablar och sätta tillbaka dem på sin ursprungliga plats i steget, och vips så funkade det, glad i hågen var jag och lade tillbaka plattan med stegen på och lyfte in det i bilen, vad händer, jo skiten lägger av igen, blir vansinnig på detta nu, flyttat kablar fram och tillbaka och kört på båda stegen och det funkar inte, har totalt slut på ideer nu, kortslutning kanske?
Samt varenda gång jag bytade plats på någon kabel startade bilen och gick bak igen för att prova något nytt fick jag en stöt, vet ej om det kan hjälpa men skriver det ändå. Fler förslag?
1 468 Inlägg
31 mars 2012
Låter som om någonting sitter löst någonstans och glappar.
Testat med andra högtalarkablar?
Testat med annat slutsteg (Ifall lågnivån har börjat glappa?)
Framgår ju inte vad det är för slutsteg?
Kanske är ett känt problem-steg?
