4810
Basar och högtalare brusar
88 Inlägg
24 mars 2012
Hej, har två st 12" basar som brusar. "Remot" kabeln är dragen från vänster bakljus till steget, har prövat att byta kanal men de brusar ändå fast inte lika mkt. har jordat steget ordentligt i 20 - 30 cm i från steget. så fort tändningen är på slagen så är ju steget i gång som de ska vara men de fortsätter brusa även när ja stänger av sterion eftersom steget fortfarande är på då tändningen är på.
Någon som kan veta va de e som gör att de brusar ?
Mvh Challe
5 852 Inlägg
24 mars 2012
Vad har du jordat i?
2 665 Inlägg
24 mars 2012
Kan bero på att ingången inte är kortsluten då kan det brusa. Men inget att bry sig om.
Prova detta med signal kabel urdragen ur steget. (med dra ur innan du startar allt, då kan det låta illa)
88 Inlägg
24 mars 2012
vadå kortsluten menar du ?
2 665 Inlägg
24 mars 2012
Kanske inte gäller detta,  men många 3,5 och 6,3mm stereo proppar är "kortslutna/kontakt" mellan signal o jord när det inte sitter någon kontakt i. Då kan det inte bli störningar.
I ditt fall kan det bero på att stereon är av o steget på. kan komma in störningar verkar det som.
Även om du har gain på max eller nästan så blir det lätt brus.
Sen kan det bero på om du har ett väldigt simpelt steg. Vad är det för modell???
88 Inlägg
25 mars 2012
okej, men nu har ja dragit om remoten så den går från stereon direkt till steget men de blir brus ändå, jag har ett kicker impulse 354 xi  4 - channel power amplifier. det ska nog vara ganska kraftigt ändå, får ut bra med bas ur de, till detta steget har ja då 2 st 12" avant basar på 400 w st smile
329 Inlägg
25 mars 2012
Lågnivå och strömkabel separerade ???
88 Inlägg
25 mars 2012
nepp dom går på samma sida
329 Inlägg
25 mars 2012
Då kan du nog börja med att dra om dom så att dom går på var sin sida i bilen så har du nog löst det mesta av bruset big_smile
88 Inlägg
25 mars 2012
ohfan smile är det så känsligt menar du ? smile konstigt då ja drog alla kablar o skit på samma sida i en annan bil i vinteras o då va de inget brus men de är ju absolut värt o testa,
tackar o bockar smile
88 Inlägg
25 mars 2012
vilken sida drar man helst radio antenn-kabeln då ? på ström sidan eller lågnivå sidan utan att de blir störningar när man lyssnar på radio ?
6 851 Inlägg
25 mars 2012
Och har man problem med att det stör för att det ligger på samma sida bör man kolla över sina kablar. Det ska absolut inte störa om allt är som det ska. Det va så förr, kanske för 15år sedan, när man hade klen signal på lågnivån,typ MAX 1V ut på den. Idag har man sällan under 2volt och då ska där inte bli problem alls. Har en av mina lågnivå brevid min 50mm2 kabel, och har absolut inga störningar. Då är det vanlig "billig" lågnivåkabel för några hundra som ligger där.
88 Inlägg
25 mars 2012
Mycket möjligt att lågnivån är dålig har ju 4v i den men de är säkert nått billigt helvete.  fick med skiten när ja köpte ena bil för ett tagsen tongue  vad har du för jävla monster grejer om du kör med en 50 mm2 kabel ?
409 Inlägg
25 mars 2012
Krävs inte mycket effekt innan man är uppe i 50mm wink
88 Inlägg
26 mars 2012
på brl sa dom att du kan få ut ca 700 w om man köper deras 16mm2 kabel
329 Inlägg
26 mars 2012
Bättre att ha lite mer än vad som krävs i grovlek på strömkabel än att ligga på gränsen big_smile
88 Inlägg
26 mars 2012
haha aa jo de klart men brl.s grövsta kabel är ju bara 16mm2 men vet du nått annat ställe som har grövre kablar ? kör just nu med biltemas 21mm2 kabel smile funkar väl typ upp till volym 20 sen dör skiten smile
409 Inlägg
26 mars 2012
BRL här i Borlänge har 50mm.. Men jag föredrar Blekingebilradios B2 strömkabel, make till flexibel kabel!
