6235
Koppla slutsteg till 240v ?
3 Inlägg
12 september 2006
Har funderat ett tag om man kan använda ett slutsteg inomhus, alltså 240v..
Orkar inte vänta till bilen blir färdig, så jag tänkte koppla in det inomhus för att testspela.
Är det möjligt att göra så ?
Har inte kunnat komma på någon lösning..
/ettoT
21 761 Inlägg
12 september 2006
Då bör du ha ett nätaggregat som ger ut 12-14V och 5-10A, men du kommer inte att kunna spela högt.
Senast redigerat av Drönirettab (12 september 2006)
153 Inlägg
12 september 2006
ja visst går det men då får du köpa en transformator på 240 till 12 volt.. å om du bara ska "testa" e det knappt nån mening för dom här transformatorerna är  inte gratis..
Tuned By Nenne !!
21 761 Inlägg
12 september 2006
Ett nätaggregat från en dator brukar väl gå att använda har jag för mig, det ger ganska stabil 12V spänning och klarar några A.
3 Inlägg
12 september 2006
Så man kan använda ett nätaggregat från en dator med mellan 5-10A ?
Varför går det inte att spela högt om man skulle koppla så ?
Skrev ju lite fel, det ska vara 230V..
Vart kan man köpa dessa transformatorer ?
http://www.micro.se/template/produkter.asp?itemid=77748
Är det sådana ni menar ?
/ettoT
Senast redigerat av ettoT (12 september 2006)
21 761 Inlägg
12 september 2006
Jag vet inte hur många ampere ett datornätaggregat kan ge men några ampere klarar den iaf.
Med högt menar jag att man dunkar på så att man måste skrika för att en annan i samma rum ska kunna höra.
Räknar man ut hur mycket det går att kräma på teoretiskt med 10A så blir det ca 60W om verkningsgraden på steget är 50%. Det är förstås tillräckligt för att kunna spela hyffsat högt men man får vara försiktig så att nätaggregatet inte överbelastas.
Nu syntes det ingen bild men det är nog precis en sådan som behövs(din länk), frågan är om 6A är maxströmmen som den bara kan ge tillfälligt eller om det är kontinuerligt.
3 Inlägg
12 september 2006
Okej, tack för dom snabba svaren, ska leta vidare och se vad jag hittar..
/ettoT
