5370
Generator laddar 17v.?!?! Hjälp.
785 Inlägg
28 mars 2012
Hej.
Min generator har fått för sig att ladda tokmycket.
12,5 v på tomgång och sen stegrande efter varvtal ända upp till 17v..
Bilen är en -68 och har extern laddregulator/Laddrelä.
Heta tips motages tacksamt.
Mvh Målarn
Its not the fart that kills, its the smell...
385 Inlägg
28 mars 2012
prova att byta laddningsregulatorn, det är den som "bestämmer" hur mycket generatorn ska jobba. Hjälper inte det så har du ett internt fel i generatorn.
785 Inlägg
28 mars 2012
Enda problemet är att regulatorn kostar 1000:- så det hade varit bra om man kunde mäta upp den, eller mäta generatorn.
Vill gärna utesluta det ena genom mäta sig fram.
21 761 Inlägg
28 mars 2012
Blir spänningen lika hög på batteriet?
785 Inlägg
28 mars 2012
Japp.. Där e bara där jag mätt spänningen... Tänkte att är det 17v där så är det inte mindre på något annat ställe..  smile
21 761 Inlägg
28 mars 2012
Då bör det nog som sagt vara laddrelät som har pajjat. smile
736 Inlägg
28 mars 2012
Har du kollat ebay? Är ju en lite pryl så låg frakt...
785 Inlägg
28 mars 2012
Har kollat runt lite på E-bay, och en 80 usd får man räkna med + ev tull osv om man har otur..
Men kan ett kass batteri påverka laddspänningen?
Läste om en som påstod att ett kass batteri inte "styrde" upp volten???! Låter inte helt rätt.
Eller - blir 17v för remmen är för hårt spännd.. Hehe
21 761 Inlägg
29 mars 2012
Det finns en teoretisk möjlighet att ett dåligt batteri gör så att laddspänningen blir för hög, men i så fall är batteriet så pass dåligt att man inte kan använda det till någonting. Exempelvis avbrott vid ena polen eller mellan någon cell inuti batteriet borde innebära att batteriet inte utgör något "motstånd" för generatorn, då kan laddspänningen skena iväg. Men då går som sagt inte batteriet att användas till någonting alls.
Satte du mätpinnarna på själva batteripolerna eller på polskorna vid mätningen?
Mätpinnarna ska sättas direkt på polerna för att få en helt rättvisande mätning, annars kan nog en glappande polsko också göra att generatorn inte får rätt motstånd från batteriet och att laddspänningen skenar iväg. Fast då bör det även märkas vid startförsöket att startmotorn bara klickar eller inte låter alls tycker jag.
För hårt spänd drivrem orsakar inte hög laddspänning, däremot risk för lagerras i generatorn. smile
785 Inlägg
29 mars 2012
Inte för hårt spänd rem? Haha
Sätter "pinnarna" direkt på polerna.
Batteriet har bra startkraft, så jag tvivlar på det.
Har kollat igenom alla jordpunkter osv också.
Menar, hur svårt ska det egentligen vara på en -68?
Därför blir man farligt frustrerad.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 mars 2012
Håller med om att det låter som regulatorn.
MEN det finns eftermarknadsregulatorer som inte kostar tusenlappen. Dock kommer jag inte ihåg ngt märken.
Men googla på extern laddregulator så borde du få upp ngr träffar iaf.
