6159
Hjälp mig med mitt ljud :)
17 Inlägg
29 mars 2012
Tjenare har två tolver och slutset som heter magnet det dunka rätt bra, så tänkte jag trycka in två 6x9er sen så gjorde vi massa inställningar på bas steget. sen börja basen slå över så ini helvete. Jag gjorde också lite inställningar fram på stereon, Har dock otroligt tunn ström kabel till steget men det dunkade på riktigt bra innan inställningarna ändrades o sen när jag ställde tillbaka de någorlunda slår det fortfarande över, pluss att jag får fet störning i 6x9erna när ljudet e ner sänkt o jag gasar låter det i 6x9erna det skulle vara otroligt gott om ngn visste eller haft samma problem:) tack på förhand! big_smile
285 Inlägg
29 mars 2012
Hur många kanaler är ditt steg på? Om det är på 1 kanal så ska du inte koppla 6x9or på det steget oxå.
Att det låter i högtalare när man gasar brukar man kalla "generatorvin"
Kan bero på att strömkabelen ligger för nära signalkablen. Har du dragit lågnivå och ström på samma sida kanske?
Kan oxå bero på dålig jordpunk.
Ha d saarvii
5 852 Inlägg
29 mars 2012
För att inte gör allt så rörigt du skriver så vad är det för märke och modell på dem saker du installerat i bilen? (stereo, slutsteg , högtalare och bas)
17 Inlägg
30 mars 2012
Basen är Mds fanatic power 12x2, steg1 magnet traxx 600w, steg 2 road gear 250watts mosfet amplifier, Är det isåfall jord fel i stereon eller i slutsteget?, jag orkade inte borra hål bak så jag drog en 10kvadrat eller 8 kommer inte ihåg, men innan jag pilla så dunka det hur bra som helst:) allt var på topp!
stRaend
30 mars 2012
fattar absolut ingenting av detta .... vad exakt gjorde du för att det skulle låta galet?
17 Inlägg
30 mars 2012
Jag testade att koppla 6x9erna på samma steg som basen för att se om "genoratorvinet" skulle gå bort i 6x9erna, så ändrade jag inställningar på slutsteget och stereon o när jag ställt in 6x9erna så koppla jag in basen då slog den över, sen koppla jag bort 6x9erna o skulle ha de som innan alltså att jag bryggar basen igen o ställer in lite då slår fortfarande basen över:(
Hoppas du förstår bättre:) tack!
stRaend
30 mars 2012
så du kopplade in båda 6x9" på samma kanal som du hade basen på? för det är ett monoblock (1-kanal) eller?
17 Inlägg
30 mars 2012
Bas steget är 4channel de lilla steget jag skulle ha till 6x9erna är 2channel:)
stRaend
30 mars 2012
så då kopplade du in basarna på två kanaler och 6x9" på dom två andra? alltså alla fyra element på varsina kanaler?
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
30 mars 2012
Lite beroende på hur du kopplade så hade du alltså 4 högtalare på ett steg, varav 2st 6x9" och 2st 12" basar.. inte för att vara sån.. men hur tänkte du då? De ska ha helt olika effekt och helt olika ljudfrekvenser..
Om det var ett 3-4 kanals steg KAN det funka om man kopplar allt rätt. På ett monoblock blir det, lite beroende på antalet talspolar.. väldigt lågt ohm-tal. Få icke dyra steg (något magnat??) klarar lägre än 1ohm belastning.. Om du inte kopplat dem i serie då, då blir det ju tvärtom högt ohm-tal.
Well well, se iaf till att driva basarna med ett eget steg och framsystemet med ett eget, om du inte har ett fett 4-6kanals då.
Generatorvin får du bort genom att dra signalkabeln långt bort ifrån allt vad heter strömkablar är. Sen MÅSTE jordkabeln vara rejäl, allra minst lika tjock som +kabeln. gärna 30mm2 eller grövre (jag kör 50mm2). Annars finns risk att steget försöker jorda genom lågnivåkabeln, vilket leder till att man bränner signaljorden = generatorvin.
Edit: såg nu i efterhand att det skrivits vad för steg som använts.
Beroende på effekt, så
brygga 4-kanals steget till basarna, en bas på två kanaler
koppla 6x9:orna till varsin kanal på 2-kanals steget.
Nolla stegen, dra ner gain nästan till min. jag brukar börja med att maxa framsystemet separat, hitta vid vilken volym det spelar högst med bibehållen kvalitet/minsta dist. Sen lägger jag till basen för att maxa var den spelar bäst/högst med framsystemet så att vid tex volym 45 (max) så spelar hela systemet på sin högsta nivå.
Senast redigerat av Peter_Eriksson (30 mars 2012)
17 Inlägg
30 mars 2012
Okej jag har 4kanals 600w slutsteg och ett 250w 2 kanals steg och jag hade de varsitt kopplat då var det bara generator vin som va problem i 6x9erna sen testa jag att koppla in allt på 4 kanals steget o ändra inställningar på steget och på stereon det var då BASEN började slå över, men sen när jag koppla in det som jag hade när inte 6x9erna fanns i bilden, Då basen DUNKA BRA. så SLÅR BASEN fortfarnde öveR sad
5 852 Inlägg
30 mars 2012
Var har du jordat i bilen?
17 Inlägg
30 mars 2012
Jag har jordat i karossen jag har slipat rent osv innan funka de skit bra men jag kopplade jorden till de nya steget på det steget till basen alltså bara en vidar koppling kan va felet eller?tongue men varför slår bas fan över även om jag kopplar bort allt de nya sad det funkade ju sjukt bra innan..sad
285 Inlägg
31 mars 2012
Koppla ur allt och börja om från början och felsök. Börja med enbart stereon kopplat till ett par högtalare.. Viner det?
om inte så fortsätt, koppla in ditt 2kanal och dina 6x9or till det, lyssna.. Fortfarande bra? koppla in ditt andra steg och basar.. uteslutningsmetoden smile
Ha d saarvii
490 Inlägg
31 mars 2012
koppla ur 6.9orna från steget basen "slår över" för att den får förlite ström!" jorda om det andra steget du tänkt köra 6.9orna på och pröva igen! om dom viner när du har det kopplat på stereon är det la signal jorden skulle jag tro!
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
17 Inlägg
6 april 2012
Men det funka ju fin fint förut men efter justeringar på steget blev det fel för basen, Generator vinet försvinner inte vilken är Signal jorden, JORDAT stereon bra och steget bra!
stRaend
6 april 2012
generator vinet får du inte bort om du nu bränt signaljorden. du kan testa att lägga en kabel från ytterhöljet på rca kabeln emot stereon. om vinet försvinner så är signaljorden bränd i stereon.
6 851 Inlägg
6 april 2012
Om han ska dra så långt ifrån alla strömkablar han kan få han ju dra dem på utsidan av bilen. En nyare bil (ja även gammal 740) har ju fullt med strömkablar i hela bilen!
Har skrivit det förr och skriver igen. Har man minst 2Volt på sin lågnivå utgång, så får man INTE STÖRNINGAR, pga att man har signal och strömkablar brevid varandra!!! Då borde jag ha och alla bilar jag monterat i ha MASSOR med störningar, men det händer bara inte. Detta är en "GAMMAL" skröna som va sann för 12-15år sedan när man hade, som MEST 1Volt på signalkabeln!
Får man problem idag, så ska man kolla över sin installation i ÖVRIGT, för då har man klart andra problem!
stRaend
6 april 2012
say what?.................
vart skrev jag någonting om strömkabel? alltså snälla, garaget.org är påväg (är redan) åt helvete då alla ska hacka ner på alla fast dom vet inte ens vad dom ska hacka på men dom måste hacka på någonting!
Fast jag tycker inte din idé är så bra, byta högtalarkablar HJÄLPER INTE för att få bort bruset ifrån ljuddämparen...... dööööhh?? hur många gångar har jag sagt det..?
Alltså för att korta ner det hela, vart skrev jag att han skulle lägga dom så långt ifrån varandra som möjligt? Det som jag skrev om att han skulle testa dra en kabel ifrån lågnivån till stereons hölje, det har jag fått till mig att man kan göra om man tror man har bränt signaljorden. Hur du får det till att jag säger att han ska lägga strömkablar och signalkablar så långt ifrån varandra som möjligt vill jag MYCKET gärna veta nu.. Om du inte vill ta det här för att erkänna att du läste fel kan du skicka ett pm.
6 851 Inlägg
7 april 2012
Nej jag ber om ursäkt att det blev citerat på ditt inlägg..fel av mej, vet inte vad som hände där riktigt. Det va menat till Peter_Erikssons inlägg. Vart nog en liten feltryckning av mej där.
Ber ytterligare om ursäkt för att det blev ditt, alls inte meningen.
PS: När jag gjort sånt fel så ber jag mer en gärna om ursäkt offentligt. Ja kan vara dryg mot folk, men jag är inte så dum att jag inte erkänner mina fel ( som är solklara fel, alla har självklart egna teorier, endel bra och endel ebsolut åt h****e fel! )
Senast redigerat av TT-Avant (7 april 2012)
