7411
Taklucka(open air)
27 Inlägg
9 maj 2013
Det ska vara samma storlek, har dock aldrig hittat ett glastak så är ju inte 100 direkt tongue
13 Inlägg
9 maj 2013
Kan ju inte vara helt omöjligt smile
6 Inlägg
3 juni 2013
Tja !
Har du lust att berätta lite mer ingående hur du bar dig åt för att få loss taket ?
Jag är absolut ingen bil-skruvare i vanliga fall men min polo är verkligen i behov av att få taket utbytt.
Vad började du med, motorn under lampan o sen innertaket, fler skruvar än de under handtagen ovanför varje dörr, osv osv osv...???  smile
Bugar o bockar för alla tips o trix du kan dela med dig av...   tongue
/HomieX
27 Inlägg
3 juni 2013
Då är du som mej då, hatar att skruva med bilar men måste man så måste man. men det är otroligt enkelt, börja bakifrån å gå framåt,alla handtag, solskydd lampor ska bort, det är dom som håller upp taket.
Ta sedan bort hatthylla och släpp på den svarta plasten i sidan av skuffen, samt bälten bak såklart.
När detta är gjort har du två grå plastkåpor som går upp till taket, dessa krånglade jag med innan jag upptäckte att det är klipps bakom som är tåligare än diamant, bara att dra bort den övre delen av den plasten, eller hela om man vill men det gjorde inte jag, kommer vara samma sak vid alla stolpar, var inte rädd att ta i.
sen är det bara pilla ner gummilisten runt alla dörrar så taket och plasten kommer fritt.
Sen kommer det roliga, ta ett friskt rent finger och en lagom skruvmejsel, pilla lite försiktigt runt om så kommer taket nästan att åka ner av sej själv, är drygast just vid soltaket. (ta ut det ovikt såklart)
Sen när detta är klart kommer du se alu ramen som sitter runt takluckan, den släppte jag på först, vilket var dumt så börja med att plocka ner motorn (2 skruv),
efter det är det bara att ta fram skruvdragare och bitts och börja skruva ur alla skruvar i aluramen som du sedan tar ut helt. sen är det bara att lyfta ur taket.
Har man garage och allt hemma gör du lätt detta på en dag, jag var tvungen att använda bilen under tiden så gjorde det stegvis, bara att prova, det svåraste är att hålla koll på alla skruvar i princip ;P
tänk bara på att om det inte släpper sitter det fortfarande fast, se till att du kan se kanten på hela innertaket.
6 Inlägg
3 juni 2013
GRYMT stort tack !!  smile
Då vet jag vad jag har att göra på fredag.
Än en gång, ett STORT tack.  Du gjorde min dag.
27 Inlägg
3 juni 2013
Alltid roligt att hjälpa till smile bara att skriva och fråga om det är mer du undrar över smile
så tack för jag fick hjälpa^^,
6 Inlägg
3 juni 2013
HeHe !
En sak jag kom att tänka på.
Följer ALLT med ur när man väl lossat alla skruvarna i ramen ?
Eller ska man plocka bort själva taket innan ?
27 Inlägg
3 juni 2013
allt följer med ut, så fort aluramen på insidan ramlat ner är det bara att lyfta smile det är ramen som håller taket nere.
6 Inlägg
3 juni 2013
GOT IT !  smile
Tack igen...
