6054
Tjutande ljud från högtalare och tips på slutsteg
58 Inlägg
1 april 2012
Tjena!
Har ett iriterande ljud i som kommer ifrån högtalarna när jag starta bilen! Ett tjutande ljud som höjs och sänks beroende på hur mycket jag tryckar på gas pedalen. Hur kan man fixa detta och vad beror det på ?
Och behöver även ett MDS monoblock som ska klara av MDS bas på Max effekt: 4000watt
Effekt (RMS): 2000watt om ni har något tips på vad jag kan få tag på ett som inte kostar allt för mycket så vore det nice!
(Rubrik redigerad. Tänk på att en välformulerad och informativ rubrik ger fler och bättre svar. /Moderator)
5 852 Inlägg
1 april 2012
Vad har du jordat i?
Har du dragit strömkabeln och lågnivå på samma sida?
58 Inlägg
1 april 2012
Det är inte jag som har installerat ljudet, ja det ska gör dom nog ja ! Jorden ska sitta på en metall bit som går från karossen tror jag.
Senast redigerat av Sweetday (1 april 2012)
6 851 Inlägg
1 april 2012
Ja om jorden inte sitter i en metallbit från karossen så har du ingen jord..?! Mer en den du hade i cd spelaren. Hur som, din signaljord är kaputt. Därför viner det i högtalarna
6 851 Inlägg
2 april 2012
Sweetday skrev:
Okey, ska testa och byta ut den kanske imorgon då smile Tackar så mycket !
Lite mer xakt vad ska du byta ut? Hoppas du menar byta jorden till steget!? Menar du cd såhjälper inte detta och att bara byta signaljord så hjälper inte det heller. Har du taskig jord så ska du byta denna FÖRST!!
Bilproffs Amatör!
25 Inlägg
2 april 2012
Generator yl smile lågnivån ligger för nära ström matningen! smile
58 Inlägg
2 april 2012
Aha okey ? En kille som håller på med endel billjud pratade om något sånt jah! Men hur mycket måste man göra för att sära på dom ?
Bilproffs Amatör!
25 Inlägg
2 april 2012
antingen bytar du till en annan lågnivå som är bättre isolerad eller så drar du dom på varsin sida av bilen smile
58 Inlägg
2 april 2012
Okey, blir nog att jag byter ut den då eftersom det blir mycket jobb att drar om dom!
6 851 Inlägg
2 april 2012
FEEEL!!! Orkar inte skriva allt igen då jag skrev detta för några dagar sedan EXAKT varför folk FORTFARANDE tror detta.
