6040
Protect lampan blinkar?
177 Inlägg
9 april 2012
hej! jag ha nyss kopplat in hela mitt system i bilen, och nu börjat ställa stegen lite, märkte när ja kräma på basen att steger blinkar protect i takt med musiken, kan detta bero på för lite ström i batteriet? bilen är ej igång och står med en ganska stor laddare på.
film så ni ser. http://www.youtube.com/watch?v=4zHKd5YZ … ature=plcp
och ursäktar mig för den ultimata ljud kvaliten och basuptagningen... telefonen klarar en över 110db...
// Beckvall
7 283 Inlägg
9 april 2012
Vad har du för kablar och hur är det jordat?
Vad för jordkabel har du till batteriet?
409 Inlägg
9 april 2012
11~ volt är inte optimalt, ladda upp batteriet ordentligt eller kör med någonting som ger 14.4~ volts spänning typ ctek laddare och kolla om det beter sig likadant. Och blinkar själva protectlampan på steget eller är det endast på remoten?
177 Inlägg
9 april 2012
mellan motor och växellåda är de 70mm2  och mellan batteri och chasie är de 53mm2  53mm bak till skuffen där siger de på en konding 1 farad, där är steg och konding jordat i chasiet och alla ställen där en jort sigger är renslipade och insmorda med koppar pasta.
vad jag kan se då steger ligger lite dumt är bar på remoten.
Det heter STEREO
893 Inlägg
9 april 2012
Volten var ju tom nere på 10.90ngt volt. Ett nytt batteri skulle sitta som en smäck (alt. ett till batteri) Vad har du mer för steg? (kan ha missat det i videon...)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
177 Inlägg
9 april 2012
kan de inte vara att bilen ha stått 8 månader och ha spelats med ibland fasst men batteri laddare i under den tiden. de sitter 2 st mutant nw280sp på 3 ohm och 1 magnar RX mono 1000rms 1 ohm smile
